Ayuda con selector de pastillas de mi ibanez
murdock_21
por el 08/03/2010
hola tengo un amigo que tiene una ibanez gio si no me equiboco el modelo es grx20 el problema es que el selector de pastillas (de 3 posiciones) o no anda o no esta funcionando por que al usarlo no pasa nada el sonido es el mismo en las 3 posiciones, la guitarra tiene 2 humbucker ibanez que benian ya de fabrica nunca se toco los circuitos ni nada y creo que el problema lo tubo siempre.
si me dan una mano con lo que puede ser se los agradeceria despues le subo una foto de los circuitos y la guitarra
aca unas fotos de los circuitos como estan
http://s4.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_417823007032010131.jpg
http://s3.subirimagenes.com:81/fotos/previo/thump_417823107032010132.jpg
http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_417823207032010133.jpg
http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_417823307032010134.jpg
http://s3.subirimagenes.com:81/fotos/previo/thump_417823607032010136.jpg
perdon por la calidad de las fotos son sacadas con un celular
esta pastilla son las que lleba
http://s4.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_417823807032010138.jpg
dicen ibanez
    178 €
    482 €
    166 €
country
por el 08/03/2010
¡que raro!
sube la foto y le echamos un vistazo...
stak_a
por el 08/03/2010
no as checado desmontando las pastillas que no sean las mismaas?? a un compa que tenog le paso asi un sa vez un problema similar
watondino
por el 08/03/2010
Compañero!
para corroborar el funcionamiento de las pastillas,enchufa tu guitarra al amplificador,luego con algo de punta METALICA,preferencialmente un clavo grueso o un destornillador,golpea las capsulas ( en la parte ploma metalica de estas,que son como los microfonos,)
Ten el selector en la primera pocision,que deveria ser la capsula del puente y golpeala suabemente...se supone que deveria sonar tal como si le estubieces pegando con un dedo a un mikrofono o ams bien,se deveria amplificar el sonido que se produce al golpear los metales; y con el selector en la misma pocision toca la otra capsula la cual no deveria sonar...
Luego cambia el selector a la 2da pocision ( a la de almedio) y corrobora golpeando que te suenen las dos capsulas....
Y luego en la 3era tiene que ser todo lo contrario que en la primera pocision,NO tiene que sonar la capsula del puente,pero si la otra...
si estas condiciones se cumplen,tu guitarra esta OKEI :)
