Bajo "activo" que no funciona.
Francisco
#1 por Francisco el 03/09/2017
Hola buenas.
Resulta que tengo un bajo activo que acabo de cambiar las pilas, pero no se oye, ¿que tengo que mirar para ver que falla?.
Gracias cracks!!
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
Linux User.
#2 por Linux User. el 03/09/2017
Antes de cambiar la pila iba todo correcto ?
Francisco
#3 por Francisco el 03/09/2017
En realidad dejo de funcionar, crei que fue de la pila, la cambie y seguia sin ir...
Linux User.
#4 por Linux User. el 03/09/2017
También puede ser el cable o el ampli. Tendrás que juntarte con algún otro guitarrista/bajista y empezar a probar con otro ampli/cable/instrumento para estar seguro de cual es el elemento que no va.
El cable solo al ampli lo probaste ? Tocando la punta del cable, a poco volumen el ampli debiera responder.
pueblo
#5 por pueblo el 11/09/2017
Mira los contactos de la pila, yo tuve que mover los hacia arriba en mi jaguar.
Francisco
#6 por Francisco el 11/09/2017
Hola a todos.
Muchas gracias por responder. No es por el ampli ni el cable, seguro. Comprobare la conexion con las pilas, a ver si es eso.
Gracias!!
Linux User.
#7 por Linux User. el 12/09/2017
En mi bajo cambié el conector de la pila dos veces. Siempre se dañan.
Francisco
#8 por Francisco el 16/04/2018
Hola Linux, perdona, he estado muy desconectado.
Gracias por vuestras sugerencias, finalmente arregle el bajo, un fallito en la conexión.
Un abrazo a todos!!
