Bends en primera cuerda, no llega al tono
Dtb1503
por el 27/01/2024
Buenos dias, tardes, noches a todos, ha surgido un problema bastante peculiar en mi guitarra. Antes que nada quisiera aclarar que llevo mas de 7 años tocando y reparando guitarras, sin embargo, en una guitarra de gama media (que antes funcionaba perfectamente) he notado que al poner la primer cuerda y darle tension, llega un punto en el que se escucha un chasquido y la cuerda pierde bastante tension a pesar de que la cuerda sobrante del cabezal no se ha reducido en lo mas minimo, pero pues solo es cuestion de seguir girando para que llegue a la afinacion correcta; ahora bien el detalle:
La primera cuerda no llega ni cerca al primer tono con los bends; comparando con otra guitarra de exactamente el mismo modelo y mismas especificaciones lado a lado y elevar ambas cuerdas a exactamente la misma distancia, una llega al tono entero, mientras que la otra se queda estancada en medio tono, como digo, llevo tocando mucho tiempo y esto no es cuestion de tecnica, pues pude sacarme de dudas al hacer la prueba con ambas guitarras y estirar exactamente a la misma distancia las cuerdas y que solo una llegue al tono y la otra no.
Sinceramente no se como arreglar este desperfecto, intuyo que debe ser ya sea por la cejuela, o por algun daño de los agujeros del cordal en el puente, agradeceria el comentario de alguien que haya pasdo por el mismo problema y haya dado con una solucion, de antemano muchas gracias.
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
vedaabierta
por el 27/01/2024
Puede que la cuerda que está arrollada en el clavijero este floja, sueltala y vuelve a enrrollarla tirando de ella, como si quisieras levantar la guitarra agarrando la cuerda, afinala y pegale unos buenos tirones y reafina después de cada uno, si no se soluciona con eso el problema lo tienes en el otro lado de la cuerda, o se está deshaciendo el entorchado de la bola o la presilla del puente no agarra bien en caso de ser fr.
Es importante enrollar la cuerda por debajo del sobrante sin montarla porque de ser así puede que al afinar salte y produzca chasquido.
Edurain
por el 27/01/2024
Pon cuerdas buenas, si son duras puede pasar
Starivok
por el 27/01/2024
#1 Es la cuerda muy dura, nada mas...a que pusiste la cuerda equivocada o un calibre muy grueso...
realiza bends por las zonas próximas a la mitad de la guitarra, y aprovecha que los sonidos se repiten en distintas cuerdas para evitar hacer bends en la primera., Baja la acción de las cuerdas y utiliza guitarras de radio lo mas plano posible para que te salgan mejor los bends y prefiere calibres finos...
Estudia las técnicas correctas para hacer bend, no solo se hacen con un dedo, los otros intervienen., hay mucho vídeo que lo explica.
vedaabierta
por el 27/01/2024
#4
Igual no lo he entendido bien pero juraría que lo que dice que le pasa es que al hacer el bend no alcanza el tono porque la cuerda pierde tensión y se desafina.
A parte que si la cuerda es más gruesa en la misma afinación, para una misma estirada la nota que se alcanza es más alta que con una de menor calibre, otra cosa es que cueste más o menos, pero cuerda "gorda" no es una posibilidad.
Starivok
por el 27/01/2024
Si fuera que se estanca en la cejuela hay que poner un lubricante específico para ello que venden en casas de música, o grafito y vaselina que ojo mancha las cejuelas blancas, pero muchos lo recomiendan
Cuando se engancha en la cejuela quedan dos tramos en distinta tensión, que se vuelve a equilibrar moviendo la clavija para destrabar y afinar nuevamente.
También los baja cuerdas enganchan,
Lo que sucede es que una parte se estiró con el bend se baja la afinación, y la otra parte; la que queda pasando la cejilla hacia la clavija queda tirante , o sea se desequilibran las dos partes. Se arregla con un bajacuedas especial y con lubricante de cejuelas.
Esto de las consultas por la noche (en España) promete hervidero en la mañana.
vedaabierta
por el 27/01/2024
Sobre todo teniendo en cuenta que se ha registrado hace 2 horas, una consulta y no se ha vuelto a saber nada de el😂😂😂😂
Starivok
por el 27/01/2024
y que además es una pregunta cíclica...
Guitarrerosuperstrat
por el 27/01/2024
Entonces a mí no me preguntes, enséñame.
5
Enzo
por el 27/01/2024
#7
Po zi, llevo ya leídos 4 o 5 posts seguidos del mismo estilo.... Se deben de haber puesto de acuerdo.
Walterius Albatrus
por el 27/01/2024
Está bien eso de tirar algo imposible (dos guitarras iguales, dos juegos de cuerdas iguales tocadas por la misma persona y responden de manera diferente ante un bending)... imposible y poco especificado y que los foreros comiencen a hacer hipótesis de qué es lo que realmente pasa.
Ozze
por el 27/01/2024
Llévala a un luthier en condiciones
