¿Porque siempre se me revienta la primera cuerda?
js100serch
por el 16/07/2009
Ya estoy arto!!!!!
Tengo un Lisenced Floyd Rose y siempre se me revienta la primera cuerda, hace rato estaba tocando e intente hacer la tecnica de joe satriani para hacer como que la guitarra grita y no le hize muy duro ni la jale tanto hacia arriba y la maldita cuerda se desafino tanto que no pude ajustarla con los microafinadores y poco a poco todaas las cuerdas una por una se fueron desafinando. La cuerda ya estaba rota desde arriba solo tube que darle un tironcito para terminar de romperla.
Ya van 5 cuerdas que se me revientan en una sola semana, una por hacer la tecninca que nisiquiera le hago duro porque yo soy muy cuidadoso con mis cosas, las otras cuatro fueron por el simple hecho de afinar la guitarra.
Si si se como afinar un Floyd Rose primero es la 6ta, 1ra, 2da, 5ta, 3ra y 4ta, esperar a que el floyd se acomode un poco y seguir afinando, esperar a que el puente quede paralelo al cuerpo de la guitarra si no ajustar los resortes de atras, y asi afinar hasta qque quede todo bien, luego apretar los seguros y con los microafinadores ajustar por aquello de la presion que hace la sejilla sobre las cuerdas.
No no tiro de la palanca muy duro
Uso calibre 0.09 ya le puse un numero 10 y tambien se tronó.
No entiendo que rayos pasa, hay algo alli que esta ejerciendo demasiada presion sobre la 1ra cuerda que hace que se reviente pero que puede ser? porque las demas cuerdas no se rompen y solo la primera si?
El diapason de mi guitarra esta un poco concavo pero no hay trasteos y mal quintaje el quintaje esta bien, solo hay trasteos en el traste 23 de los 24 que tiene. Es una EAGLE.
Alguien sospecha que pueda estar pasando? que opinan ustedes? Se que tengo que llevarla con us especialista, yo solo quiciera saber porque pasa esto, pero si estoy conciente de que debo llevarla con un laudero pero estoy muy intrigado por este hecho.
Todo esto comenzo cuando un amigo quizo bajar el puente y fue entonces cuando comenzaron a reventarse las cuerdas una tras otra porque antes cuando recien la compré pude afinarla sin que se reventara mi cuerda, tal vez mi amigo hizo algo mal y hecho a perder mi puente.
Ayuda alguien que sepa de esto :(
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
Bitelino
por el 16/07/2009
No tiene nada que ver con ninguna técnica, ¿se rompe siempre del mismo sitio?, en ese caso tienes un problema en la cejuela, si es de esas metálicas que fijan la cierda lo que tienes es una rebaba, es decir una parte mal pulida que está cortando la cuerda, prueba a lijarla con una lija finita :saludo:
rayn
por el 16/07/2009
pues yo de ti llevaría la guitarra a un luthier, porque yo creo que se te ha desajustado el puente, de todas formas, tienes puesto el afinador a 440 y en mi?
js100serch
por el 16/07/2009
Eso de que si tengo el afinador en Mi es una muy buena pregunta. :|
Esque mi afinador biene integrado a mi pedal Boss y no tiene ningun boton que indique si lo tengo a 440 y en Mi pero detodas formas yo tambien afino de oido y estoy verificando el tono porque los afinadores aveces son muy engañosos.
He cierto olvide decir de donde se me revienta la cuerda, la cuerda siempre se revienta de la parte de abajo donde tiene una ruedita y luego tiene un entorchado ese entorchado se va venciendo poco a poco hasta que ya no puede mas y se desata. Asi ha sido con todas todas terminan desenredandose de ese lugar.
Que puede estar pasando? alguna otra idea?
Claro que la llevare con un luthier pero aun asi no quiero quedarme con la duda.
Bitelino
por el 17/07/2009
Pero entonces, ¿se parte o se desenrolla? porque el tema no es lo mismo, uno requiere una mínima reparación (lijado a priori) y la otra un método diferente de enrollado de la cuerda :saludo:
boacaiman
por el 17/07/2009
Yo estoy con lo que dice bitelino, a mi me pasaba eso con una guitarra que tenia puente fijo, el problema que tenia es que al hacer un bending debia tener una rebaba en la silleta y me rozaba en la cuerda hasta que la rompia, por lo que parece a ti te ocurre lo mismo pero la rebaba la debes tener en la cejuela, nada que no se arregle con un poco de lijado.
Es algo que puedes hacer tu en casa, pero si no quieres arriesgarte llevala a un luthier.
js100serch
por el 17/07/2009
No no es ninguna rebaba en la cejilla ni por donde entra la cuerda porque como ya les comente le cuerda se desenrrolla de la parte donde tiene una argolla.
Es como si le estubieramos aplicando mucha presion a la cuerda y el entorchado de la argolla se desata y la cuerda sale volando, LA CUERDA NO SE ROMPE solo se desenrrolla de la argolla no se si me explico :si:
Entonces siento que algo alli esta aplicandole mucha tension y el entorchado termina venciendose o bien algo esta deshaciendo el entorchado o la parte del entorchado no entra correctamente o no se que pasa. Mi floyd no es de los que se bloquean tambien desde el puente, las cuerdas de mi floyd se meten por un pequeño tubo salen por el carrito y se van hacia el clavijero.
Esta muy raro no creen? y es solo esa cuerda las demas no sufren de eso, y ya miedo me da usar el tremolo por temor a que se me reviente la cuerda que le acabo de poner. :(
Bitelino
por el 17/07/2009
:shock: Pues sinceramente no he visto nunca que se desenrolle de la parte donde dices una cuerda
boacaiman
por el 18/07/2009
La verdad es que lo que comentas es realmente dificil de que ocurra, parece mas un defecto de fabricacion de las cuerdas, has probado diferentes marcas?
js100serch
por el 19/07/2009
Que situacion tan rara :roll:
Uso D'adario intentare con una nueva marca de cuerdas, creo que este tema queda sin resolver :roll: sera todo un misterio sin resolver :no_lo_se: veremos si un laudero logra averiguar que esta pasando
Gracias por su participacion. :|
saludos
skyelth
por el 28/03/2011
yo tengo una guitarra barata de gama muy baja pero tiene un buen sonido , y tambn me pasa algo asi cn las cuerdas mas q todo la primera y la segunda siempre se me rompen yo tambn uso D'Addario habra q provar cn otras cuerdas xq siempre es el mismo fastidio cn esto.. Salu2 :D
carloosrubio
por el 26/04/2011
Wooooow te complicas mucho la vida para poder afinar tu Floyd Rose XD Pues la marca D'addario es muy buena, despues de todo la usa Joe Satriani, no creo que cambiando de marca sea la solucion, yo creo que mas bien es la tension que hay del lado de las tres primeras cuerdas, mencionaste algo de esperar a que el puente quede paralelo no?
Talves tu amigo al bajar el puente, no quedo bien paralelo, quedando con mas tension del lado de mi agudo, pero solo es una idea, te recomiendo que mejor la lleves con un experto.
Yo tengo una Ibanez RG5ex1 con puente flotante Edge III,
y pues no es mejor que un floyd, pero no desafina, es estable.
El unico problema que tengo con esta guitarra es que baje el puente y trastea un poco en la sexta cuerda en los trastes 12 al 18, un poco pero trastea, y en la 5ta cuerda del 11 al 15, y de la 4 tambien un poco XD, y ya para terminar en la 1ra cuerda trastea cuando hago bending en el 20.
Lo bueno es que no es mucho, pero es algo, el que me arregla la guitarra dice que lijando algunos trastes se arregla, se la llevare ya que tenga el dinero.
