Boss Ms3, puede controlar looper Boss?
chickenbones
por el 08/10/2023
Tengo un jaleo de pedales importante, y me voy a hacer con un boss ms3.
Uso mucho un boss Rc2 para hacer loops en directo, con el pedal auxiliar para parar los loops y borrarlos para grabar otros.
No encuentro información sobre si el Ms 3 puede hacer la misma función del pedal auxiliar a través de la salida CTL.
Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo!!
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
  • -45%
    99 €
LuthierMAB
por el 16/10/2023
Hola, que tal?
Si, se puede. Eso si, no es plug and play, vas a tener que hacer algunas cositas en la configuración para utilizarlo en la función PULSE. De otro modo, la señal que envia el pedal controlador no es la de retención y entiende como otra la orden que recibe el looper.
Una vez que le encontrás la vuelta, funciona perfecto.
Saludos!
Tommy Blackbird
por el 16/10/2023
Primero hay un parámetro que indica el modo de funcionamiento: LATCH (manda la señal mientras se está pulsando) o PULSE (con cada pulsación). Este será "Pulse". Y hay una configuración de "Polaridad" en las salidas CTL que será normal o invertida. Si no funciona una, será la otra.
Justo los ejemplos de conexiones del manual son con un Boss Looper.
chickenbones
por el 26/10/2023
Pues si, con el RC 2 funciona de maravilla para parar y borrar el loop. Para grabar hay que pulsar el propio pedal.
De todas maneras la he usado dos semanas, y voy a venderla, porque para lo que hago, es más jaleo usar la pedalera que los propios pedales y demás....
Gracias a todos!!
