Pues, el de la guitarra en A y el del teclado en B.
#2 muchas graciaaas, el piano es estéreo??
y el ampli en a tambien??
¿Por qué me preguntas si el piano es estéreo?, yo no sé qué piano estas usando tú...
Supongo que será indiferente, tienes una entrada A y una salida A así como una entrada B con su salida B. Si vas a usar un piano estéreo tendrás que usar las salidas estéreo del piano y usar entradas y salidas A y B del pedal y no tendrás más entradas para más instrumentos. Puedes usar la guitarra (que es mono) por la entrada A y la salida A (al ampli de guitarra) y la entrada B (desde la salida mono del piano, no puedes usar la estéreo porque no tienes más entradas), y la salida B conectada al ampli de teclados o al PA.
Suponiendo que eso es lo que quieres hacer...
Subscribo parte de lo que dice Rockblaster. Para no liarlo mucho guitarra a la entrada A, piano a la B.
Luego las salidas, que son 2 pero cada una de ellas llevará lo que esté sonando, y no dividida. Tanto por la salida A, como por la B sonarán el piano y la guitarra más lo que se halla grabado en el looper.
Habría que saber a que lo quieres conectar(mesa, amplis, PA) para darte más detalles, pero eso, las salidas funcionan así, espero haberte ayudado.
