Buena configuracion boss gt-8
kyatsu
por el 02/07/2008
en primer lugar que sepan que no tengo ni idea de como hacer nada en esta pedalera ...la adquiri de segunda mano y el antiguo poseedor pues tiene unas configuraciones muy rarras...bueno que no m gustan. mi intencion con este tema es que alguien que sepa como configurara esta pedalera me hiciese el favor de ayudarme a configurar un canal en el cual almenos haya un par de distorsiones heavys metaleras xd o una metalera y otra estilo rock ochentero y otro canal en tipo acustiko o limpio .... porq lo e intentado y solo m resultan distorsiones xaparreras poko pesadas o tan pesadas q acen ruidos estraños y quiero un termino medio. ya se que no va a sonar como un jcm a valvulas ni nada similar pero he escuxado pedaleras que seunan que atruenan...
alguien me puede ayudar porque hasta el momento es decepcionante tener la gt-8 asi...asias
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
kyatsu
por el 03/07/2008
nadie tiene configurada en su pedalera boss una distorsion q suene wapa... ????
angel_milo
por el 09/07/2008
pues la verdad tendrias que hecharle coco mi hermano, para que te guste al 100 te recomiendo que te leas el manual, lo que a mi mas me gusta es usar el Marshall hi gain, y para sobrecargar metal zone, para que suene ponchado xD y metalero, pero es cuestion de gustos
laloflip
por el 31/07/2009
pues amigo
yo recien tengo una
i lo poco que he podido hacer,
apaga el pre amp i usa solo los modelos de distorsion
o usa ciertos tipos de amplis k suenan bien con mas ganancia
mientras estes escojiendo
asegurate de tener la salida a line/phones
i que todos los demas efectos estan desactivados
por el momento
saludos
i si puedes dame algun consejo que tambien me hacen falta:shock:
karma
por el 21/01/2011
Hola que tal también tengo una Boss GT8, ya la tengo algunos mese y e logrado algunas configuraciones muy aceptables, con respecto a crear un sonido limpio debes tener en cuenta 2 cosas, si quieres usar un pre amp, o utilizar el sonido de tu ampli, dejo seteos:
Para limpia sin uso de preamp (sonido de tu ampli)
1. Setea tu ampli en las perillas del ecualizador a las 12:00 para no generar cambios de sonido que afecten al cambiar de ampli.
2. En tu Pedalera, escoge un banco donde guardaras el seteo, puede ser el banco numero 1, y el switch 1.
3. Apaga el preamp, debajo del display esta las sección preamp/speaker, la primera perilla del lado izquierdo la que sirve para seleccionar los amplis, tiene un botón debajo de ella, si esta con la luz encendida en rojo presionalo hasta que el display te aparesca pream off, guarda ese set en el banco que ahias elegido.
4. Ahora hay que apagar los efectos que pueda tener, empecemos por el overdrive/distortion, debajo de la sección de speaker/preamp, tiene una perilla que sirve para cambiar de pedales entre distintos tipos de overdrive y distorciones, bueno tiene un boton al igual que como apagamos el preamp apagalo hasta que en el display salga (nombre del efecto off). Ahora apaguemos los demas efectos que pudieran estar prendidos ala costado del overdrive y distortion encuentras el delay, chorus y reverb, apagar con los botones que tienen debajo de la perilla de control de cada efecto, en el caso del delay tiene 2 botones y 2 perillas en la perilla del lado izquierdo el botón que esta debajo sirve para apagadlo o prenderlo (fijate en el display que cuando apagues cada efecto aparezca off).
5. una vez tengamos todo apagado, tendremos un sonido limpio pero debemos asegurarnos que en la parte de FX1 Y FX2 (son dos botones al costado de la perilla de reverb al lado derecho presiona FX2 y apágalo presionado hasta que aparezca FX2 efecto off, de igual manera con el FX1.
6. Si hiciste todo ahora tienes una guitarra en sonido limpio, pero necesita trabajarse para tener un sonido mas profesional.
7. Ahora vamos poner el nivel de sonido o salida en 100% para eso vemos la perilla que esta al costado derecho del display dice PATCH LEVEL girala a las 12 o cerca debe darte level 100 ahora graba ese preset en el banco que elegiste ( para grabar usas el boton write que esta debajo del dial o esa cosa grande redonda que esta al costado del patch level, y se llama patch value, bueno debajo de ella al segunda fila lo presionas (write) te saldra nombre del patch y sid eseas grabar pisas uno de los botones de tus preset en este caso el 1 y otra vez write y queda grabado).
8. Ahora tenemos una guitarra limpia con el nivel adecuado, a darle los toques para que suene mas profesional.
- Vamos a usar un compresor para ayudar a que las cuerdas suene igual y entre cambio de pastillas no se sientan cambios bruscos de volumen si afectar la dimanima al tocar.
- Entras al FX1 lo primero que aparecerá sera el ACS que es un compresor avanzado, ese utilizaremos con la flehca de parameter esta arriba del boton write, apretamos la del lado derecho y con el dial giramos hasta encontrar el orange, luego presionamos otra vez el boton parameter del lado derecho y aparecerán las características del compresor buscas el sustain y con el dial ponlo en 59 el ataque el 90 y el nivel en 50, esto te dara un sonido transparente que no afecta el sonido de tu guitarra y suena natural, con esto tienes ya un sonido limpio con mucha presencia.
- si crees que la guitarra suena muy flaca o sientes que le falta algo vamos a la sección de ecualizadores:
debajo de la perilla de patch level, hay dos botones uno es comp (compresor general) y el otro EQ (Ecualizador general)
nota: los cambios realizados aquí cambiaran cambiar el sonido de tus demás patches.
presiona el botón EQ aparecera en el display low eq bueno dependiendo de tu guitarra dale hasta 11 mas el sonidon sera muy poco definido si tienes una strat puede ser que le des hasta +13 girando el dial a la derecha.
con el boton de parameter cambiamos a la derecha a Mid EQ dale hasta 5 o 6.
con el parameter cambia a la derecha y sale GLOB:Mid Freq con el dial cambia la frecuencia escuchando la que mejor te paresca recomiendo dejarla en donde esta 500Hz.
luego entramos cambiando con el parameter a la derecha a Glob: High EQ. dale hasta +3 amenos que con +5 en el defecto de que tenga mucho brillo tu guitarra dale negativo -2, terminado esto das exit y guardas el preset en patch que escogiste, con eso ya tienes una guitarra limpia con muy buen sonido si el volumen esta muy alto puedes regularlo con la perilla de salida de nivel en la parte detrás de la pedalera donde conectas el cable de la entrada de guitarra.
con eso tienes una base de un sonido limpio y transparente sin colorear tu sonido. ahora si quieres usar efectos como distorsión o algun overdrive o lograr un sonido semi distorsionado como rolling stone, ahi vamoss:
con el sonido limpio anterior como base seleccionamos ahora el efecto.
en la parte de los overdrive/distorsion. de la misma manera que los apagaste ahora prenderlos con el botón debajo de la perilla de donde se seleccionan los tipos de overdrive/distortion, puedes usar el que dice natural solo gira la perilla hasta que indique que estas seleccionando el natural dentro tiene varios efectos con el boton type varation ddebajo del boton del drive camnialo hasta encontrar natural od es muy bueno ese y si quieres otro selecciona en la perilla el bosster y de igual manera buscas el blues od tambien suena muy bien apra ese tipo de sonido ahora solo le das el drive en 44 +-5 dependiendo de tus gustos y el nivel de en 55 promedio prueba si te gusta el sonido guardalo, de igual manera haces para crear distintos tipos de distorsiones y overdrive usando como base tu sonido limpio versa que suena muy bien. saludos
pd. luego les enseño como cambiar valores en los efectos como si tuvieras un pedal análogo ( tone corte de frecuencias etc).
lo olvidada si quieres usar un pream en la seccion de preamp prendelo y en el caso de limpias anda al jc clean con el botnj debajo del gain cambias de tipo usa el full range (respuesta plana da un sonido transparente) oe l brigth clean da un sonido con brillo y transparente, en caso quieras un sonido especifico usa los otros preamp como el twin para limpias la ganacia para limpias seteala entre 20 y 25 y subes el nivel de volumen del preamp para que no distorsiones.
para suar los preamp suenan mejor si usas el metodo de 4 cables ya que conectándolo directo al ampli emula el amplificador peor este luego entra al preamp del mismo ampli que usas modificando algo el sonido. ahora sii listoo
laloflip
por el 22/01/2011
hola camarada, thx por los consejos y las instrucciones, bastante completo. Los tomare en cuenta pra hacer algun otro clean, con el tiempo he creado algunos cleans bastante buenos tmb y ahora tomare en cuenta tus comentarios pra hacerlos mas pro como dices, si tienes tiempo pronto ayudame con alguuna distorcion heavy por que despues de un año y medio he hecho ya bastantes intentos y no logro hacer una que desquie todo el dinero que pague por esa boss, pero se que es problema de mi inexperiencia y no del sistema o algo asi. Gracias por comentar.:leyendo:
karma
por el 24/01/2011
Hola Gracias por lo comentarios recién pude leer tu respuesta, en estos días trabajare algunas distorsiones heavy, si me da tiempo también subo un vídeo explicando. saludos
laloflip
por el 25/01/2011
thx men, estamos en contacto
jimmy182
por el 07/07/2011
A ver si alguien me puede ayudar tengo una boss gt8 pero no que honda ademas necesito sacar unos efectos tal vez simples pero no puedo nada de nada como por ejemplo el pequeño efecto que lleva la guitarra limpia en la cancion de creep de radio head y la distorcion o los efectos de la rola de uprising de muse si alguien puede ayudar lo agradecere gracias
mauricio r.
por el 18/12/2011
Antes que nada Lo que hay que hacer es ecualizar el sonido sin ningun efecto (un patch inicializado) pues cada guitarra y amplificador son distintos, el sonido que hay que buscar es un sonido completamente lineal.
Ejemplo: si al tocar la guitarra en "bypass/tuner" se escucha una ligera distorsion o el sonido no es completamente "liso" nunca lograras encontrar la distorsion poderosa pero nitida que buscamos.
modificando en "output select" la salida (recomiendo Line/phones), la ecualizacion (recomiendo quitar medios en y en frecuencia de 800hz), y en NS threshold en lo mas alto podremos quitar la mayoria del "ruido" que hace la guitarra en distorsiones potentes
y modificando en "Master" el noise supressor, dejando el "Release" en 0 disminuiremos aun mas el ruido que se genere en distoriones agudas o de alta ganancia.
Tambien se puede modificar en "System" los apartados de "input level" e "Input presence" bajandolos un poco, pero sacrificaras la potencia de las distorsiones.
Cuando tu sonido sin efectos sea lineal
Entonces ya podras jugar con todas las opciones que tiene la pedalera sin miedo a "exagerar" las distoriones o de lograr un limpio brillante a la primera.
Espero sea de ayuda, y visiten mi post
https://www.guitarristas.info/foros/pedalera-casera-para-guitar-rig-2-pedales-expresion/165268#post1158130
Willy Mercado
por el 28/06/2012
saludos enviame tu email yo t paso mis patches son muy buenas distorciones! ;)
