Has probado a ver como esta internamente conectado el pedal de cambio? asi podrias saber cual es cable comun e intentar conectar cada uno de los cables al comun a ver si sucede algo, la otra es que posiblemente este diseñado para que haya un diodo led en el circuito, puedes probar conectar un cable al comun utilizando un led en el medio. Saludos
Con una foto del pedal de cambio donde se vea el circuito completo por ambos lados y como están conectados los cables podríamos ayudarte para ver si es posible hacer lo que planeas. Saludos
Foto del los pulsadores de la pedalera por dentro.
El cable que estais viendo soldado y con un Jack stereo en la punta , es puenteando los pulsadores de la pedalera.
Bueno pues si con unos alicates puenteo , hago contacto entre los tres cortes de la clavija Jack , el amplificador
cambia perfectamente , pero LO MAS CURIOSO Y SORPRENDENTE , es que si esto mismo lo hago con los
reles del TC electronic G System , esto no ocurre .
Es raro o no es raro??
En el la placa hay algun tipo de circuito integrado, chips? ese cable estereo es del pedal o tu lo soldaste? Ayudaria otra foto del circuito por el otro lado.
Ese cable es una extension que yo he puesto , ese cable es el que he soldado a los pulsadores por detras ,
para luego conectarlo en los reles de un multiefectos.
El cable del pedal y y donde enchufa en el ampli es muy raro , con muchos pins.
Hago las fotos y las pongo.
El TC electronics tiene la opcion de usar los los reles en modo non-latch?, es decir que funcione como un pulsador, porque si funciona como un latch ahi puede estar el problema. La idea es que el contacto sólo sea momentáneo por unos segundos.
Me han dicho algo sobre eso , pero creo que no , lo miro tambien .
Estoy cargando las fotos.
