Bugera 333 sin dos válvulas, a cuantos ohmios ponerlo?
Mus
#1 por Mus el 24/04/2018
Hola buenas!!
Tengo un bugera 333 combo 212 parado hace meses y voy a quitarle dos válvulas para conseguir rebajar los 120 w de potencia a la mitad.
Según dicen en otros hilos, al quitarle dos válvulas cambia la impedancia de salida y por tanto el ampli iría a la mitad de ohmios que la pantalla...
En este amplificador eso mismo es lo que aconsejan hacer las instrucciones usando las cuatro válvulas, si hablamos de usar los dos altavoces en serie como vienen de fábrica. Es decir, poner la impedancia del ampli a la mitad de la que suman los conos.
Siendo así este amplificador con las cuatro válvulas, si le quito dos? mantengo el mismo patrón de fábrica poniendo el ampli a la mitad de ohmios que la pantalla? ...o también se suma la lógica que comentan al quitarle dos válvulas sobre la de fábrica, es decir, lo mismo x 2...
Eso sería poner el ampli a la mitad de la mitad de la pantalla, a 4 ohmios el ampli para los 16 ohmios de los altavoces en serie.
Si le quito dos válvulas y queda con 60 watios, a cuantos ohmios pongo el ampli si quiero usar los dos conos?
Por otro lado, si los conectase en paralelo pasarían a tener 4 ohmnios, pero el ampli tendría que ir a 2 ohmios supuestamente según se dice una vez se quitan dos válvulas y eso no es posible ni siquiera según ellos manual.
Otra cosa sería usar solo un cono, siendo así que impedancia llevaría el ampli si el cono es de 70w y 8 ohmios? Aplicando lo que dicen las instrucciones para un solo cono, tendría que poner el ampli a los mismos que el altavoz, a 8.
Pero al tratarse de un ampli de 60 w por quitarle dos válvulas, según de dice, lo tendría que poner a la mitad... A 4 ohmios?
Preferiría usar los dos conos, pero en su defecto, al menos saber como poder usar uno de los dos.
Si alguien puede arrojar algo de luz al tema, mil gracias de antemano.
Saludos!!
Mus
#2 por Mus el 27/04/2018
Nadie que pueda aclararme alguna de las dudas?
