¿Hay otras cuestiones importantes a tener en cuenta a la hora de decidirse por un amplificador u otro, aparte de la potencia en watios y el tamaño del cono del altavoz principal, por ejemplo?
Y más concretamente:
Acabo de pillarme un ampli de teclado (multifuncional, en realidad) de 80w, con cuatro entradas micro/línea, cono de 12', etc. Concretamente éste: https://www.thomann.de/es/the_tamp_pa4080kb.htm En el manual indica que la ganancia máxima en las entradas de micro es de 76dB, mientras que en las de línea es de 56dB. La impedancia de entrada para micros aparece como 1kΩ, mientras que en las de línea pone 10kΩ. ¿Qué significa exactamante esto? ¿Es, como supongo, que las entradas de micro siempre dan más caña, más señal, que las de línea? (Tengo un ampli pequeño de guitarra acústica y se nota una diferencia brutal entre la ganancia de la entrada de micro XLR y la de instrumento, de jack). ¿Ocurre esto en todos o en la mayoría de los amplis que tienen ambos tipos de entradas? ¿Y qué pasa con la impedancia ésa, en kΩ?
Muchas gracias.
