Cabezales ¿para que sirven?
carlos-neighbours
por el 14/08/2011
Buenas a todos y disculpad la pregunta de novato, pero es lo que soy jaja
¿Que diferencia hay entre un cabezal y un amplificador=
¿Suelen dar mejores resultados los cabezales?
y lo mas básico de todo ¿que son y para que sirven?
  • -27%
    105 €
    482 €
Caballero Ares
por el 14/08/2011
La diferencia entre un cabezal y un ampli no es más que aún los dos son amplis, el cabezal es un módulo separado de los altavoces con una pantalla(que puede ser de uno, dos cuatro u ocho altavocas).
Mientras que el que los lleva incorporado todo en un mismo mueble se le denomina "Combo".
adeleon
por el 14/08/2011
Exacto, cabezal es en si el amplificador, que incluye la etapa de PreAmp y el PowerAmp, las válvulas o los transistores, los controles de tono, volumen, etc.
Es más correcto llamarle a este amplificador pero se le dice cabezal para diferenciarlo del combo que resulta de añadirle al amplificador unos altavoces.
thecrazyguitarm
por el 14/08/2011
bueno ya te han dicho lo que es, lo de que suena mejor, seguramente cabezal + pantalla, yo siempre lo he conocido por elegir entre portabilidad (combo) y sonido (cabezal+ pantalla), de todas formas, no tengo mucha informacion de esto, tambien depende de gustos, asi que alguien me corrija si es necesario
iagobkstar
por el 14/08/2011
El cabezal es precisamente el amplificador. El combo es el resultado de poner un amplificador y un altavoz o varios en el mismo mueble.
Julio Mora Olivares
por el 23/08/2017
Perdón por las preguntas de novato, estoy recién metiéndome en este mundo jaja. ¿Se puede tocar guitarra con sólo cabezal? ¿O necesariamente tiene que incluir un gabinete? ¿El gabinete importa solo para aumentar el volumen del sonido o le da otros atributos también (profundidad, limpieza, etc.)?
Gracias!
Javier Advani
por el 23/08/2017
No. Necesitas un altavoz (a lo que llamas cabinet) de impedancia igual a la del cabezal para que suene.
Linux User.
por el 23/08/2017
El gabinete contiene los altavoces. Sin altavoces no hay sonido. En un cabezal a transistores puedes usar auriculares si tiene salida para ello, en uno a válvulas no se puede usar sin conectarle una pantalla o una carga equivalente.
dollyboy
por el 23/08/2017
Ojo que ya hay cabezales a valvulas que no necesitan de una pantalla para usarlos, con salidas de linea o de auriculares; como el randall diavlo por ejemplo
Axel Rose Oz
por el 05/09/2017
se puede controlar el gabinete con una pedalera?
Linux User.
por el 06/09/2017
#10 . Bienvenido al foro.
A que le llamas gabinete ? Si es a la pantalla, no. Si es al cabezal, depende que sea 'controlar'. Con algunas pedales puedes cambiar de canal.
SergioJ
por el 06/09/2017
#4 eso no es así. La ventaja del cabezal+pantalla es que puedes elegir el cabezal por un lado y la pantalla por otro, según te guste. En el combo, todo va junto. Pero no es que suene mejor la primera opción. De hecho, muchas veces se vende el mismo amplificador en ambos formatos.
