Cable para conectar mp3/PC a mesa ?
MLS
#1 por MLS el 30/07/2017
Pues eso como soy un paquete no tengo ni idea a ver mi podéis echar un cable ;) xD. La mesa es esta .
http://www.ispmusica.com/audio/mesas-de-mezcla/799-alesis-multimix-16-usb-en-minimo-espacio-un-amplio-mezclador-con-16-canales.html .
Como debería conectarlo? Gracias de antemano.
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
  • Harley Benton DNAfx GiT
rockblaster
#2 por rockblaster el 30/07/2017
Puedes usar dos canales de la mesa, paneando al 100% cada canal (R y L) para aprovechar bien el campo estéreo. ¿Qué cable? es que sea compatible con las dos puntas de los dos elementos que quieres conectar. Si usas dos canales, y el MP3/PC tiene una salida de esas de auriculares pequeñas, pues, será un cable que tenga en un extremo un jack estéreo y al otro dos cables monos, uno para cada canal.
También puedes ver si la mesa tiene entradas dedicadas tipo "line IN" o AUX IN, estas se usan para eso tambien y así te ahorras dos canales que usas para micros o instrumentos.
Normalmente, se suelen conectar en la entrada "tape" de las mesas, en la que indicas, son unos conectores RCA en la esquina superior derecha, debe ser el IN de dos colores. ¿Qué cable? Pues, lo mismo, en un extremo lo que sea compatible con la salida de línea de tu dispositivo y en la otra una "Y" con puntas RCA macho.
Carlos S
#3 por Carlos S el 30/07/2017
Si lo que vas a meter es sólo para monitorizar (no va a ir a la mezcla), utiliza las entradas 2TRACK in, por RCA,con un cable como éstos:
https://www.thomann.de/es/cordial_cfy_15_vcc.htm?sid=717e3a5b5eb4b238f1996af6d24bcf94
https://www.thomann.de/es/cordial_cfy_09_wcc.htm
(Tienes que ver si la salida de tu MP3/CD es de jack grande o pequeño. Te he puesto uno de cada)
Si lo que quieres es mezclar, tienes que entrar por las entradas de los canales estéreo que están a partir de la pareja 9/10. En ese caso, los cables pueden ser estos:
https://www.thomann.de/es/pro_snake_tpy_2030_kpp.htm
https://www.thomann.de/es/the_sssnake_ypp2010.htm
MLS
#4 por MLS el 19/08/2017
Gracias por la ayuda finalmente he comprado un cable roland para usar dos canales y suena de fabula un abrazo.
daro-pin
#5 por daro-pin el 24/08/2017
gracias por la info, un saludo
