El altavoz original del microcube cuantos w y ohmnios tenia? esta claro que es por vibracion,
1.no esta bien sujeto (comprueva que este bien)
2. cuando vibra al sonar roza con algo... ¿el cable quizá? no hay mucho espacio alli dentro. (mira que el cable no toque la membrana)
3. la tapa del cono vibra con los graves. con el cono fuera de la caja tambien se escuchan estas vibraciones?
Gracias Raul3r por responder, el altavoz original era también de 4 ohmios. Lo de probar fuera de la caja no lo había pensado. Lo voy a probar y te cuento.
Gracias de nuevo
Pues lo acabo de probar y sí vibra. Es ligero pero a cierto volumen se nota. El altavoz original tiene 5" 2w 4ohms y el que le he puesto un Jensen 6" 15w 4 ohms
Ufff. desconcertado me encuentro... la comprovación buena es otro cono en tu ampli y en otro ampli tu cono... asi descartas que sea uno u otro. si tienes otro ampli, amiguete con uno, etc... haz la prueva.
Igual otros compañeros más entendidos que yo te aporten algo de luz, pero que vibre solo el cono, fuera del ampli, superando W y Ohmnios... no se que pensar, lo siento.
Gracias de todos modos. Un saludo
Hay una pulgada de diferencia. Modificaste el hueco de la tapa para adaptarlo ?
Sí, hice los ajustes necesarios y el bricolaje me quedó perfecto. De hecho suena cojonudo, pero cuando toco notas graves en la sexta cuerda sobre todo, queda una pequeña vibración. Incluso lo he sacado fuera de la caja, sujetándolo con la mano y se sigue percibiendo.
Pregunta, con que guitarra tocas? Pastillas humbucker? Si es asi baja vol del mastil, o toca solo con la del puente a ver
Efectivamente con la pastilla del mástil es más pronunciado, con la del puente se nota mucho menos.
