Cambio de fase Pedal Fulltone Soul Bender
Consulta
![Betosonic](https://users.soniccdn.com/images/130/578017_19p0q.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
Harley Benton DNAfx GiT
![Círculodequintas](https://users.soniccdn.com/images/130/742557_g1h7n.jpg)
#1
Pues lo más probable es que no sean salidas aisladas e independientes entre sí, las de esa fuente. También puede ser que el cable esté mal o no haga lo que dicen.
Conecta todos los pedales que tengan la misma polaridad a las salidas. Si todos funcionan, buena señal. Prueba todas las salidas para saber qué son operativas.
Ahora quita los pedales y cables de alimentación. Pon el otro pedal. Si el cable está bien , debería funcionar en cualquiera de las salidas que sabemos que funcionan. Si ocurre eso, es lo que digo. Estás cortacircuitando la fuente. Lo más prudente es poner un alimentador para el solo. Si es de polaridad seleccionable, escoger la adecuada y bloquear el selector para prevenir percances. Y nada de conectarlo a daisy-chains aunque el cable inversor vaya bien. Mejor prevenir.
![Nge](https://users.soniccdn.com/images/130/101067_22q85.jpg)
Hola, no es porque sea americano, es porque utiliza transistores de germanio con un circuito de masa positiva. Muy común en fuzzes de germanio.
Como te ha comentado el compañero, debes utilizar una fuente aislada y el cable de cambio de polaridad. O utiliza un transformador aparte para ese pedal (centro positivo, cuidado con esto).
#3
Exacto. En muchos de los antiguos fuzz y reproducciones fieles modernas, llevan masa positiva cuando el estándar moderno consensuado es la "polaridad Boss" con negativo al centro.
Como mejor suena un fuzz tradicional y además evitas problemas es, alimentándolo con pilas salinas. Y no es broma por raro que parezca. Además tienen un gasto bajísimo. A veces un led de alta intensidad que indique su estado on/off, consume más que el propio circuito del fuzz.
![lutop](https://users.soniccdn.com/images/130/540848_2h2dj.jpg)
#1
El problema es que los fuzz con "masa positiva" conectan el positivo de alimentacion a la masa de la señal (el "sleeve" del jack). En los pedales estandar es el negativo de la alimentacion el que va ahi.
Asi que si conectas un pedal de masa positiva con uno normal utilizando daisy chain, estas de hecho cortocircuitando la fuente de alimentacion.
Necesitas una fuente aislada.
![Pppc](https://users.soniccdn.com/images/130/807377_a2kfd.jpg)
Lo que te han dicho los compañeros es correcto, la mayoría de transistores de germanio eran PNP y, por una cuestión de mayor disponibilidad para encontrarlos, la mayoría de pedales con transistores de germanio suelen ser centro- positivo (al contrario del estándar, que es centro negativo).
Combinar en una misma fuente de alimentación pedales centro positivo y centro negativo puede estropear los pedales al generar un cortocircuito. En este caso lo mejor es:
-Una fuente dedicada exclusivamente para los pedales centro - positivo y otra fuente para los centro - negativo
-Una fuente con salidas verdaderamente aisladas.
-Alimentar con pila de 9V (mi solución recomendada, te evitas ruidos de la fuente y la pila puede durar más de un año fácilmente)
Recuerda que el estándar es que este tipo de fuzzes tengan entrada estéreo para poder conectarlos de manera que si no hay un jack en el input del pedal, este no consuma nada de pila, por tanto, después de tocar desconectar siempre el latiguillo del input.
