Cambio Válvulas Combo Fender HOT ROD DELUXE
pakonako
por el 19/01/2012
Hola soy nuevo en estos menesteres, y me gustaría saber que me recomendais para cambiarle las válvulas a mi HOT ROD Deluxe. Hace un ruidito cuando se queda parado y me han comentado que son las válvulas. Lleva tres válvulas en previo y dos en la etapa (las de previo son 12ax7 y las de potencia son 6L6)
    102 €
hellvilleRock
por el 20/01/2012
Te refieres a que otras válvulas poner o al prcedimiento a seguir?
Es que en ese ampli no es solo quitar y poner, hay todo un proceso de ajustes a seguir después de cambiar válvulas y antes de estar operativo para tocar. Imagino que lo sabrás.
Te recomiendo que si dudas lo llevas a un profesional o te informes primero en el foro.
spinetti
por el 20/01/2012
Hola Pakonako. Lo mejor es que lo lleves a un profesional a que le ajuste el Bias, porque es peligroso. Ahora, con mucho cuidado lo puede hacer uno mismo. Yo lo hice siguiendo este vídeo (está en inglés), y con muchísimo cuidado y siguiendo lo que hace el tío, es relativamente fácil. Aunque lo mejor, insisto, es llevarlo a un profesional.
[URL de YouTube no válida]
spinetti
por el 20/01/2012
Perdón, no me aclaraba al poner el vídeo de Youtube.
phakkito
por el 20/01/2012
Pues lo siento, pero este video no es correcto.
El fender Hot rod y el Neville, tienen un punto de bias, que se mide, pero nunca respecto a tierra, ground o masa.
Tal como este señor pone el cocodrilo a masa, es incorrecto.
Hay una resistencia a la izquierda de las valvulas de potencia, donde se ajusta, pero midiendo entre terminales de esa resistencia, no de masa. Hay una diferencia en miliamperios notable, y el ajuste de 60mA que recomienda el fabricante es en ese punto.
spinetti
por el 21/01/2012
Ok. Gracias phakkito!!. No tenía ni idea. Jajajajaja... Pues yo me fie de lo que dijo este señor... Una prueba más de que hay que ir a un profesional. Si es erróneo, cárgate el comentario si puedes, así no inducirá a error. Sorry!!! :perdon:
