Cansancio en la mano izquierda!
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
danos una idea de cuales canciones tocas...para saber que pasa aunque es recomendable un buen calentamiento ya que relaja los musculos, si vas a tocar por decir ONE en la parte final debes de calentar muy bien ya que tus musculos se recalenteran de inmediato y entreran en colapso, puede hacer un ejercicio de picking alternado y a las vez haciendo una escala (yo lo hago con la escala mayor o el modo jonico que es lo mismo), luego un estiramiento y trata de hacer un poco de cardio si vas a moverte mucho o mover la cabeza estira muy bien.
llevo 5 años tocando guitarra casi no calentaba hasta que llego ONE y sentia que mi mano derecha iba a explotar, te fatia el musculo hasta que a la final pierdes velocidad...
por otro lado tambn has lo mismo en la otra mano con la escala antesmencionada o la que te plasca el caso es que haces las manos al mismo tiempo y haz los mismo para las dos con u buen estiramiento y una sacudida suave para relajarlas antes de empezar a tocar...
dedicale por lo menos 5 - 10 minutos a calentar y estirar tambn te puedes ayudar tocando canciones de acordes faciles y luego un solo de tu nivel...
por ultimo ten en cuenta la altura de tu guitarra, apenas hace unos dias mejoré mucho tocando con una altura moderada, masomenos desde la parte de abajo de la guitarra debe estar a una altura de la cremallera de tu pantalón y un poco mas arriba, si tocas muy bajo llegando a la mitad de femur o mas abajo ya es algo mas bien estetico y no de tecnica, pienso que debes de estar comodo al tocar y bien preparado para descrestar a tus amigos como yo lo hago jajaja
Saludos desde Colombia!!!
a mi me pasaba igual y es algo normal en principiantes, a mi en especial con crazy train y master of puppets, los riffs de al principio de ambas canciones hacen que abra mucho mi mano para digitar bien y me dolia el brazo, pero cuando em dolia dejaba descanzar un poco y otra vez lo vovlia a hacer y con el tiempo vas adquiriendo esa resistencia en los musculos, no te preocupes tu siguele dando y cuando te canses descanza un minuto para que no te vayas a lesionar por tanto forzar, saludos
