¿Cargador de IR estéreo?
pedrobarrantes
#1 por pedrobarrantes el 22/11/2020
existe cargador IR tipo radar pero con salida estereo y valanceada ?
  • -19%
    479 €
  • -12%
    Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
    98 €
    1.249 €
David Trigili
#2 por David Trigili el 23/11/2020
Diría que el AMT Pangaea VC-16...salida estéreo aunque entrada mono.
Jevo666
#3 por Jevo666 el 23/11/2020
Creo que nadir te serviría, y es gratuito. Saludos
pedrobarrantes
#4 por pedrobarrantes el 26/11/2020
Gracias a los dos pero Jevo666 yo lo quiero para la gt8, para directo.
saludos
Micky Vega mod
#5 por Micky Vega el 26/11/2020
¿Necesitas diferente IR en cada canal? Que hagan eso alguno hay..que sean balanceados tendría que mirarlo en el manual (XLR no tienen, pero pueden ser TRS).
Por ejemplo, el AMT Pangaea Cp-100FX (este si que tiene XLR...la verdad es que es pepinaco):
https://www.guitarristas.info/noticias/amt-pangaea-cp-100-fx-simulador-altavoz-efectos-incorporados/6037
El Yerasov Iron Cab:
https://www.guitarristas.info/noticias/yerasov-iron-cab-cargador-respuestas-impulsos-estereo/7597
El Digitech CabDrvr (¡Cuidado, no carga tus propias IR's, pero lo incluyo porque son IR's)
https://www.guitarristas.info/noticias/digitech-freqout-cabdryvr-pedal-feedback-simulador-altavoz-irs/6786
Si no necesitas diferente IR por cada canal, yo creo que el que te aconseja #2 es de los más interesantes. Y me parece que está de oferta de Black Friday.
Micky Vega mod
#6 por Micky Vega el 26/11/2020
Ah, y el Pangaea Ultima también carga IR's en stereo, una diferente por canal. Pero parece un pedal complicado y por lo que leo, la salida no es balanceada.
https://amtelectronics.com/new/amt-pangaea-ultima-u2/
pedrobarrantes
#7 por pedrobarrantes el 26/11/2020
gracias Micky, pongamos que utilizo mi vieja y maravillosa Boss me5 (la primera pedalera programable que conozco) pero que no lleva ni simulaciones de amplis ni de cabinas y utilizo efectos en estereo como un delay pinipong, necesito las dos salidas de la pedalera, ¿me sirve alguno de estos para conservar el estereo?
por cierto, si en el 85 no existia internet y menos youtube, ¿quien coños veía estos videos?
pedrobarrantes
#8 por pedrobarrantes el 26/11/2020
creo que el El Yerasov Iron Cab es lo que mas se acerca pero no dice nada de balanceadas, la pangaea no lo son
Micky Vega mod
#9 por Micky Vega el 26/11/2020
Ahora que has comentado lo de la ME 5 ya veo un poco lo que quieres hacer, oki...pues te digo.
Con este, podrías hacerlo (nótese que es una versión especial en color blanco, porque es estéreo in/stereo out): https://amtelectronics.com/new/amt-pangaea-cp-100fx-stereo/
De momento, es el único que veo que reúna stereo in, stereo out y salidas balanceadas. Pero igual de aquí a un rato se me ocurre algún otro...aunque con stereo in, no hay tantos como parece.
También está el Gfi System Cabzeus, que lo tiene todo, pero ese no funciona por IR's sino por otro sistema de simulación.
Sietesiete
#10 por Sietesiete el 26/11/2020
Lo del estéreo, podrías hacerlo cambiando el orden de la cadena con una reverb al final, después del cargador de IR que sea. Así tendrías más opciones. Algún strymon, si no recuerdo mal, lleva hasta emulación de pantalla, pero sin las opciones que te da un cargador de IRs, claro
Lo de las salidas balanceadas, ni idea
rockblaster
#11 por rockblaster el 26/11/2020
También tienes la opción de pillarte dos Mooer Radar... te costará lo mismo que el Yerasov y que la mayoría de los cargadores de IR de cierta calidad.
Otra opción que suelo hacer yo es poner mi Torpedo CAB (que es mono) antes del último pedal que es un delay Boss DD20 que tiene salida de auriculares y practico en silencio y en estéreo, al fin y al cabo, son un pedal más. Un truco que, aunque un poco heterodoxo, es usar el loop de efectos (send y return) de tu pedalera para meter tu cargador de IR, de esa manera por la salida estéreo de tu pedalera saldrá el sonido de la IR como un efecto más. ¿Que tanto se alterará el color de la IR usándolo por el loop? solo probándolo lo puedes saber.
Micky Vega mod
#12 por Micky Vega el 27/11/2020
#10 Claro, pero comenta el chico que no quiere perder los delays ping pong de su pedalera ME 5...si lo hace de esa forma, los perderá, porque el IR player solo le cogería un canal.
Y eso del Strymon que comentas es cierto, el Big Sky tenía una simulación de cabinet desactivable. Y ahora que lo dices, el Strymon Iridium tiene entrada estéreo, y creo recordar que debe ser posible usar solo la parte de IR’s. Lo que no recuerdo ahora era si el output era balanceado TRS, pero mira...otra posibilidad más.
#11 Supongo que no lo hace (lo del loop, que de hecho es como yo lo haría) porque quiere que le quede salida balanceada al final, como quien pone una DI...
