¿cómo se cambian o ajustan las valvulas en vox ac15?
jefeberman
por el 27/01/2012
Hola a todos:
Hace un tiempo compré un vox ac15 usado que desgraciadamente vino un poco jodido. El chico me dijo que en su casa sonaba perfectamente y como no quiero ser mal pensado supongo que se habrá jodido en el viaje, sobre todo porque el muy capullo solo lo envolvió con dos vueltas de plástico de burbujas y eso que le insistí en que lo embalase como dios manda. Vamos que el cartón se lleva usando para estos menesteres desde hace mucho. Me pregunto si a él cuando lo compró le venía solo con un par de plastiquitos.
Bueno a grano, el ampli hace un ruido de muerte y da igual que le suba o le baje el volumen, el ruido es el mismo.
Además en cuanto se sube la profundidad del trémolo es imposible tocar porque suena como el culo.
¿Es posible que se haya movido alguna válvula durante el viaje y cause etos problemas?
No tengo ni idea de amplis a válvulas, siempre he tenido un jc 120.
Lo compré porque estaba en dos proyectos pero me han dejado un ampli en el local por lo que ya no lo necesito y lo quiero vender. Pero por supuesto no lo quiero vender jodido y tampoco lo querría llevar al técnico para gastarme un pastón y perder dinero.
Bueno entonces, ¿cómo hago para sacar y volver a meter las válvulas sin quedarme electrocutado y sin causar daños severos al ampli?
Muchas gracias de antemano.
    178 €
    482 €
jefeberman
por el 30/01/2012
Nadie me puede ayudar please?
Rocks90s
por el 30/01/2012
El cambio de valvulas es como en cualquier amp, simplemente las retiras y colocas las nuevas, igual dado a lo que mencionas me parece mejor que lo madnes a revisar
Ikazategi
por el 30/01/2012
Si es o no un problema de válvulas con lo que dices es dificil de saber.. se deberian hacer más pruebas.
En cuanto al cambio de válvulas, las de previo se pueden cambiar sin más, pero las de potencia se deben revisar. En tu amplificador, no requiere ningún ajuste, aunque no está de más revisar que la corriente de cátodo no es demasiado elevada y sufra en exceso la válvula. En la mayoria de amplis en clase push pull requiere ajuste de Bias y el no ajustarlo y cambiar las válvulas directamente puede suponer las quememos.
Un saludo!
a_ramirez
por el 31/01/2012
Enciendelo y ve las valvulas. Chequea si alguna no se ilumina, o se ilumina diferente a las otras.
Para sacarlas y meter las mismas (me imagino que quieres hacer eso para ver si fue que una se movio) simplemente con el ampli apagado, frio y desconectado del tomacorriente, retiras los protectores que tengan las valvulas y las jalas hacia arriba, con cuidado para no romperlas o romper la base donde estan montadas. Toma alguna referencia sobre los pines, para sepas donde va cada uno. Por lo general, tienen un numero, o alguna otra forma de identificacion.
Para volverlas a conectar, simplemente las vuelves a enchufar, donde estaban, como estaban. Una recmomendacion es que uses un paño o algo para no tocar el vidrio directamente con las manos, a fin de que no se quede grasa pegada en este y se vayan a romper cuando se calienten en funcionamiento. (porque se calientan mucho).
Alvaro Gutierrez
por el 24/08/2018
Hace 2 meses, yo estaba ahorrando para un amplificador Ac15, y tenía $10,000 para comprarlo y ví un amplificador Vox Ac15 a muuuy buen precio, y sin pensarlo lo compre, en ese momento me sentí el rey de los negocios.
Y ayer, me llegó mi tan esperado amplificador, pero desgraciadamente no venía más que un amplificador marca buble, busque la marca y resulta que nisiquiera existe. Solo era una calcomanía.
Solo quiero aconsejarles que no compren cosas que no estén seguros de que llegara.????
Beryk
por el 11/05/2019
Estimados quería preguntar si este ruidos que tengo en mi amplificador Ac15c2 es normal es lo que llaman ruido blanco?
Verifique y el enchufe tiene tierra.
Esta nuevo podría reclamar en la tienda pero quizás estoy exagerando y es normal?
luishouse
por el 11/05/2019
:mago:
xirabat
por el 11/05/2019
#7 Yo tengo ese mismo ampli, el ac 15 con dos greenback y al menos el mio no hace ningun ruido asi.
Beryk
por el 12/05/2019
Gracias amigos !!! Fue el último empujón que necesitaba. Fui a la tienda estaba en garantía y efectivamente estaba con algún problema lo van a cambiar !!!
