¿Cómo conectar guitarra a 2 amplis?
cancito
por el 23/02/2010
hola tengo una duda miren, tengo 2 amplificadores de 15 wat cada uno uno marshal y uno ibanes mi duda es si se puede conectar mi guitarra para que suene en los 2 amplificadores porfavor lo necesito ya que cuando toco con mi grupo no se escucha mucho :/ ayuda gracias :)
  • -26%
    14 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    129 €
hit the lights
por el 23/02/2010
Lo lamento mucho pero lo que pides no se puede hacer. Lo que te recomendaría es que vendas tus dos amplificadores y compres uno mas o menos bueno de 50watts porque no solo se va a escuchar si no que va a resaltar por encima de todos los instrumentos, un Marshall no te vendría mal, igual de precios no te puedo decir mucho porque yo soy de Buenos Aires.
KurtRockstar
por el 23/02/2010
De que se puede si se puede, de que suene bien, no lo se, mira hay una caja de Morley que es un pedal llamado ABY, yo lo tengo lo que hace es mandar la señal de tu guitarra a un ampli a la vez o a los dos al mismo tiempo, yo creo que eso esl o que andas buscando, buscalo en la pagina de Morley para que veas de lo que te hablo. Salu2.
ffeerr360
por el 23/02/2010
mm yo alguna vez hice eso de conectar 2 amplis, lo que me paso es que la señal limpia se me fue a un ampli y la distor al otro ampli :saludo:
cess123456
por el 23/02/2010
y los pedales que tienen 2 salidas??? como el dd-7 el rv-5 el ce-5, bf-3 y ps-5 esos tienen dos salidas una mono y otra estéreo y tambien las pedaleras me-20, me-25, me-50, me-70 de boss y solo por mecionar algunos efectos por ejemplo mira esta pagina aquí vienen varios "diagramas" por decirlo así de varios equipos en los que usan un pedal con salida estereo para poner dos amplis
http://guitargeek.com/rigview/69/
http://guitargeek.com/rigview/531/
http://guitargeek.com/rigview/413/
http://guitargeek.com/rigview/194/
este ultimo es con una pedalera pero el propósito es el mismo
saludos :brindis:
alfguitar1
por el 23/02/2010
exactamente, solo con que tengas algun pedal que tenga salida estereo puedes hacer la conexión a los dos amplis.
saludos!
manu1415
por el 23/02/2010
A ver, mucho mucho no se, pero hay dos posibilidades desde mi punto de vista. y me gustaria si alguien me puede corregir que lo hiciera.
La solucion para mi mas sencialla sera aprovechar una salida de linea de uno de los amplis para pasarsela al otro. pero yo creo que seria mejor mandarlo directamente al equipo y que te saquen por las cuñas si te hace falta. si no tiene salida pues la mejor opcion es un micro, Sure 57 y no te equivocas.
Sino pues yo intentaria hacerme un jack con dos terminaciones a ver que pasa... esto intenta contrastarlo. no vaya a ser que pase algo... :roll:
cancito
por el 23/02/2010
lo habia visto por ai pero nose si en mi ciudad lo vendan :S ahora saldre a ver :)
saludos :brindis:
tengo un wah con 2 salidas voi a probarlo :)
Acabo de probar con el WAH y me funciono, pude conectar los 2 amplificadores, ahora una pregunta, es probable que se quemen o le pase algo a los amplificadores o a la guitarra ? ese es mi temor, el wah es un behringer HB1
select-g
por el 23/02/2010
Caballeros si se puede, Puedes comprarte, La Korg ax1500g. La pedalera tien 2 salidas. Mono y Stereo. y puedes conectar tus 2 amplis sin problemas. Y suenan magnifico. saludos.
Metillico
por el 23/02/2010
Puedes hacerlo así sin ningún problema.
De todas formas, lo ideal sería hacerlo con la caja ABY que te han comentado con anterioridad. Sería la forma más profesional de hacerlo.
Comprar una AX1500g no le veo mucho sentido si solo la vas aprovechar para conectar la guitarra a los amplis:shock:. Claro que también podrías utilizar los efectos de la misma de paso.:D Vamos, que funcionaría, pero no tíene sentido comprarla específicamente para eso.:saludo:
cancito
por el 23/02/2010
si lo ideal seria la caja ABY pero como dije aca en mi ciudad no venden y en mi pais e visto en tiendas online y tampoco pero pormientras lo hare con el wah
gracias ;)
juanono
por el 23/02/2010
Nuestro bajista usa 2 amplis de 15 para los ensayos con un ladron de estos de 2 entradas y una terminación, y simplemente conectándolo a un ampli con otro cable se oyen los 2... para ensayos se oye de sobra. Ahora, no sé si para una guitarra dará potencia...
