Como crear un riff de Metal
yngwie33
#1 por yngwie33 el 14/01/2013
La verdad tengo 13 años tengo un banda , yo toco la guitarra hace 4 años , el batero hace 8 y el bajista hace 4
Y se nos presentaron muchas oportunidades , una de ellas fue grabar un disco.
En ese entonces yo hice las letras de algunas canciones .
Pero falta la melodia.
Queriamos crear Hard Rock/Heavy metal.
Algo estilo Pantera,Metallica,Megadeth, Cuando digo Pantera por sus ritmos pegadizos.
Pero quiero que me digan como crear un buen riff de metal/heavy/hard rock , un riff bien movido y una buena melodia
que se necesita etc...
  • -44%
    Martin Guitars D-X1 Black
    498 €
  • -21%
    Peterson StroboClip HD
    38 €
N.C.
#2 por N.C. el 14/01/2013
Una guitarra, conocimientos básicos de teoría y creatividad.
and-justice-for-all
#3 por and-justice-for-all el 14/01/2013
teniendo un conocimiento basico de la guitarra como los power chords o quintas, solo necesitas creatividad e imaginacion
tobor distor
#4 por tobor distor el 14/01/2013
Es una pregunta un poco extraña.
Si llevas 4 años tocando, seguramente en algún momento, mientras tocabas, te habrá salido algún riff que te haya gustado. Úsalo. Si te gusta, ya está. Repítelo, mejóralo, añádele otra parte. Compártelo con tus compañeros de grupo. Practícadlo juntos. Deja que aporten ideas tus compañeros. Si os gustan, dadle forma a todo hasta tener una canción.
Para hacer canciones hace falta tener decisión y aprovechar las ideas que surgen mientras practicas o improvisas. No hay un método exacto para crear un buen riff de heavy metal. O se es creativo o no, pero antes de pensar que uno no es creativo, date una oportunidad y trabaja lo que tocas. Trata de aprovechar lo que tocas para hacer canciones, y así irás mejorando.
Borja López
#5 por Borja López el 14/01/2013
Suscribo todo lo que dice #4 , tiene mucha razón.
Una cosa que a mi me funciona es intentar tener siempre el ordenador encendido y dispuesto para grabar cuando toco en casa, me pongo improvisar y hacer cosas que se me ocurren y nunca sabes cuándo va a "aparecer" un riff o una melodía que te gusta, entonces la grabo para no olvidarla. Si no tienes posibilidad de grabar con el ordenador, pues una grabadora o el mismo movil te sirve, el caso es no perder esa idea para poder desarrollarla.
heavylove583
#6 por heavylove583 el 28/08/2013
Te recomiendo algo amigo tengo mas de 20 años haciendo musica y todos tiene algo de rezon graba mucho lo que hagas cuando estas practicando en tu casa o estudio mira lo que aplico saca una buena base respetando los grada e intervalos de la tonica luego de tu base aplica riff base estrofas coros base de solo o solos y final a todo esto siempre un riff va de la mano con el coro con la melodia que tu vocal aplica en los coros esa es una buena forma de hacer rif recuerda que los temas tiene variables pero tambien constantes por otro lado cuando aplicas armonia con tu otro compañero de guitarra o el teclado siempre busca una base rif y a ella le sacas el 3 , 5 o 7 grado ejemplo si tocas las notas do mi sol sacas el 3 grado de cada nota do= MI mi=SOL sol=SI ojo existen notas bemoles y sotenidas aplica la relga de construir escalas tono tono semitono tono tono tono semitono con ello sabras cuando es bemol sostenido doble sostenido etc siempre que la tonica la octava debe quedar igual sino esta malo ejemplo escala de SI seria si do# re# mi fa# sol# la# si respetando siempre la formula que te di anterior en algunos casos veras nitas con ## por que la nota es a si ves el sostenido o doble sostenido de la anterior y la vezella misma puede ser un bemol todo te lo indica la regla y los solos ya es cuestion de creatividad siempre puedes jugar con la escala de la tonica y su armadura el 3 grado 5 grado y 7 grado de la misma saludos
