Como definir el largo de escala de telecaster
dimebagneverdie
por el 06/02/2013
Hola amigos foreros!Estoy en el camino de empezar a hacer una telecaster,y queria saber cual seria la medida de las escalas oficiales, como por ej :
"25,5"...Cuanto serian en Centimetros?...Bien,Teniendo eso,hasta donde se calcula,Se que desde la Cejuela,hasta los sadles moviles del puente...Bien al saber que estos se mueven..en que posicion/distancia dejarlos para determinar la escala?.Espero q puedan ayudarme.Desde ya gracias.Saludos!
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
    TC Electronic Ditto Looper
    66 €
yopoalex
por el 06/02/2013
Tanto las Telecaster como las Stratocaster tienen escala de 648mm o 25,5 pulgadas. Los carros te recomiendo que los dejes en una posición media para que puedas ajustarlos de manera más fina. De cualquier manera acá sale más claro:
http://www.stewmac.com/freeinfo/a-scalelength
¡Saludos!
o37
por el 06/02/2013
La distancia entre la cejuela y el traste 12 debe de ser igual a la existente entre el traste 12 y el puente en teoría pero hay que tener en cuenta que las selletas se deberán mover para ampliar esta última distancia para compensar la tensión producida al pisar la cuerda (siendo la 1ª cuerda la que menos compensación lleva por este motivo) Por lo que yo te aconsejo mover la selleta (el saddles) de la primera hacia el clavijero (deja un pequeño margen de recorrido) y medir como te he comentado. De esta forma nos aseguramos de que por mucho que haya que mover los saddles para quintar tendremos recorrido suficiente .
Concretamente en un puente de tele suele haber recorrido de sobra así que juegas con bastante margen.
Resumiendo: Entre cejuela y 12 hay que dejar mínimo igual distancia que del 12 al saddles y tener recorrido para ajustar alargando la medida.
Para pasar pulgadas a centímetros debes multiplicar por 2´54
De todas formas hay algún hilo abierto en el que Frasco da explicaciones más técnicas sobre el proceso de colocar el puente.
