#1
A ver, es sencillo, el concepto es identico a los combos, la diferencia es que en el combo el altavoz va montado en la misma caja.
El cabezal es el amplificador en si mismo: lleva los circuitos electronicos que amplifican y ecualizan la señal de la guitarra y que dan "caracter" propio a cada marca y modelo de amplificador, esto normalmente va en funcion de como esta construida la circuiteria de cada ampli y, particularmente, la configuracion de valvulas de cada uno: no es lo mismo el sonido de las EL34 que el de las 6L6, por ejemplo.
El sonido sale en el caso de los cabezales, a traves de un cable de jack con algo mas de seccion que el jack de la guitarra: esto se llama cable de carga. En los combos, este cable es el que sale del amplificador del combo y va al cono. Con el cable de carga conectas la pantalla y depende de como este construida y los conos que lleve la pantalla, sonara con un caracter determinado u otro: no es lo mismo 4 celestion V30 en una caja cerrada que 4 greenbacks en una caja abierta, por ejemplo. La fabricacion de cada cono es diferente y unos dan mas medios, otros mas graves, otros mas agudos, etc.
La mayor ventaja de llevar el ampli separado de la pantalla es que en el caso de los combos, las valvulas se "comen" todas las vibraciones que manda el cono a la caja y eso acorta su vida util. En el caso de los amplis + pantalla, las patas de goma hacen las veces de "amortiguadores" y reducen las vibraciones dentro del ampli, alargando la vida de las valvulas. Tambien, esta ultima opcion permite personalizar un poco mas el sonido, al poder usar la pantalla con los conos que mejor rango sonoro tengan para la musica que pretendas hacer.
Espero que esto te sirva un poco.
Salud.
Bauer.
http://www.esparzios.com
