Holas, te aconsejo leer el manual.
El POD se puede conectar para grabar a la PC por USB (recomendado) y por linea o entrada de microfono.
Puedes utilizar cualquier softaware multipista para grabar.
pidele el manual y los programas que tiene el paquete
Baneado
hola, seria correcto grabar con el pod por usb una señal "seca" de guitarra osea con el pod en bypass y luego sacar la señal grabada, y volver a conectarla al pod, añadiendo entonces distorsiones y efectos,
se que la pregunta parece un poco tonta, pero grabando de esta manera puedes regular por ej, la ganancia o la cantidad de reverb de la guitarra para que encaje en una mezcla, el problema es si perderia calidad o alguna otra cosa grabando de esta manera..
gracias,
