Como probar un ampli?
![guitarheroin](https://users.soniccdn.com/images/130/637080_ciot3.jpg)
![Txuss](https://users.soniccdn.com/images/130/681199_0e8da.jpg)
![-rich-](https://users.soniccdn.com/images/130/117910_5dmwr.jpg)
Bueno, pues he seguido probando. No he vuelto a oír el eco, a no ser que tocara los botones de efectos, que hay uno que hace un eco múltiple... por llamarlo de alguna manera. Ahí las notas acaban haciendo blup-blup-blup. Lo curioso es que la vez anterior los tenía todos a 0 y había un poco de eco. Por lo demás, estoy viendo que en modo limpio hay que subir el volumen bastante más que en otros modos, hasta que no llegas a 4 sobre 10 (o algo así), no oyes nada. Lo estoy dejando ahí, y luego afino el volumen con el botón de la propia guitarra.
Supongo que es todo normal, porque funcionar, funciona, y tal y como lo tengo ajustado me gusta el sonido.
![voltios](https://users.soniccdn.com/images/130/312375_zr96h.jpg)
Hola.
tu ampli tiene presets de los canales, es decir memorias de los ajustes en cada canal y trae presets de fabrica, pero tu los puedes modificar a tu gusto y guardarlos.
Lo de los volúmenes creo que deberias ajustar los volúmenes de los presets y yo creo recordar que en la configuración de fabrica el clean esta a menos volumen que el resto, creo ...
Yo creo que lo mejor que puedes hace es leerte las intrucciones.
Si no las tienes mira en la pagina de line 6.
Creo que es este el Manual:
https://line6.com/data/6/0a020a3ed4ff584753e008a53/application/pdf/Spider%20Classic%2015%20Pilot's%20Guide%20-%20Spanish%20.pdf
Si no lo das bajado te lo mando...
Saludos!!!!
Saludos!!!!
Desde luego hay que tener mucho cuidado cuando cambias de modo, en clean puedes tener un volumen muy bajo, pero si pasas a insane o lo que sea sin bajarlo más todavía, ruido industrial.
No sabía que cada preset se puede almacenar independientemente, gracias. Lo unico que tengo grabado es la configuración del clean. Probaré lo demás.
Asi al grabar cada preset le ajustas los volumens a tu gusto y si necesitar subir o bajar volumen usas el volumen master que los sube y los baja todos y asi siguen compensados como los grabaste tu.
Para grabar pones tu configuración y mantienes pulsado unos segundos el botón del canal en que la que quieres que se almacene.
Si después quieres corregir la ecualización de un canal se puede hacer moviendo el potenciometro correspondiente pero al volver a pulsar la memoria volverá a la que esta grabada antes o puedes grabar esta nueva.
de todas maneras también se puede volver a poner con la configuración de fabrica, se que hay que encender el amp pulsando unos botones, pero ahora no me acuerdo cuales son...
![:guitarrista: :guitarrista:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/z_guitarrista.gif)
Y...
Mira las instrucciones!!!!., allí esta todo...
![:victoria: :victoria:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/victory.gif)
A que ni te las has descargado???
Jajajaja.
Y...
Jajajaja.
