Como quitar un molesto ruido de fondo?
Smiley
#1 por Smiley el 29/11/2011
Hola gente.
Tengo una Fender Mustang del año 65. Suena de la leche pero hace un incómodo ruidillo de fondo en limpio que se agrava de manera molesta cuando le pones una distorsión u overdrive.
La he abierto para ver si había algo raro pero he comprobado que la guitarra está apantallada mediante placas metálicas situadas en el fondo de los huecos y unidas entre si por cables. Tampoco he visto ninguna soldadura chunga ni suelta.
Alguna idea de que puede ser y como solucionarlo?
Gracias de antemano.
    569 €
    1.249 €
moonmark
#2 por moonmark el 29/11/2011
Creo que eso no vas a quitarselo, esas pastillas ceramicas con el tiempo van ganando en ruido...una manera de mitigarlo un poco es subiendo las pastillas lo mas que puedas, es decir acercandolas con el ajuste de los tornillos, de manera que queden mas cerca de las cuerdas...esto ayuda,,,
Smiley
#3 por Smiley el 29/11/2011
La pastilla de mastil es original y la de puente es una hot rail recién montada. He probado subirlas todo lo posible y a bajarlas, y de cualquier modo sigue ahí el ruidito.
mohicano62
#4 por mohicano62 el 29/11/2011
Has probado sí desaparece cuando tocas alguna parte metálica, como por ejemplo el puente??
Debe de ser algún cable de masa.Supongo que ya has descartado que pueda ser el cable o el ampli?
Smiley
#5 por Smiley el 29/11/2011
Los cables y el ampli estan ok, tengo otra guitarra y con ella no hacen ruido alguno.
Pero lo que dices de tocar una parte metálica si es cierto, cuando toco la parte metálica donde van sujetos los potes y el jack desaparece el ruido.
moonmark
#6 por moonmark el 29/11/2011
#5 OK entonces tienes desconectado el puente del circuito de masa tierra de tu guitarra, simplemente tira un cable del puente al chassis de los potenciomentros, sueldas y asunto resuelto
mohicano62
#7 por mohicano62 el 29/11/2011
Debajo del plato del puente debería salir un cable que conecta con el chasis del pontenciometro.comprueba sí está haciendo buen contacto, este cable es masa.Comprueba todas las soldaduras tienen que ser limpias y brillantes.Que no haya pelillos de cable por ahí sueltos.
Smiley
#8 por Smiley el 29/11/2011
Entonces levanto el puente, suelto un cable a la base del puente y lo llevo al chasis de uno de los potes?
Es eso?
Voy a probar.
Gracias chicos!
Smiley
#9 por Smiley el 29/11/2011
Ya está chicos, ha funcionado!
Como en el plato no agarraba la soldadura la he hecho en uno de los muelles del puente y se ha quitado el ruido
La pastilla más antigua sigue sonando algo como tu dijiste Moonmark.
Pero la hot rail suena lo normal.
Genial.
Muchas gracias por la ayuda!
moonmark
#10 por moonmark el 29/11/2011
Excelente !! bien por ti ... Espero haber aportado algo !!!
Smiley
#11 por Smiley el 20/12/2011
Bueno este problema está mas que solucionado.
Ahora lo que si he notado es que cuando toco la guitarra suenan pequeños "crack" en el ampli, por ejemplo al rasguear hace de vez en cuando pequeños acoplillos en plan "crack crack", como cuando estas conectando el yak de la guitarra al ampli, ese tipo de sonidito. He vuelto a comprobar los cables y están bien, ahora que coño le pasa?
moonmark
#12 por moonmark el 21/12/2011
Parece que el jack esta dañandose, o el cable te está dando fallas, haz la prueba con otro cable que estes seguro funciona bien, prueba tambien en otro ampli... si el tema de "crack" persiste despues de todas esas pruebas, seguro es el jack de entrada, o tambien el switch selector de pastillas...revisa esas conexiones...
