Como saberlo?
Pues solo mirandola, ya que las humbuckers son el doble de anchas que las simples.
Hay simples con anchura de humbuckers aunque mayormente ese tip sirve en casi todos los casos.
Aparte de eso las dobles llevan dos ilas de imanes y las simples solo 1, para no confundir por ejemplo las P-90.
Igualmente hay algunas pastillas con dos bovinados en formato de pastillas simples, como las Hot Rails.
Hay dos tipos... una es: 2 capsulas simples unidas a lo ancho, tambien capsulas completamente negra u otro colos pero de las mismas dimensiones. Y la otra son apsulas simples que funcionan como hambucker (que tienen mas ganancia) como las hot rails que tienen 2 lines negras en vez de los puntos del magneto, o iguales a las normales, pero hay debes preguntar
Mira las especificaciones de una pagina de las famosas de venta:
* Construcción: Humbucker con formato Single Coil
* Imán: Cerámica
* Piezas polares magnéticas: Blades
* Posición: Puente
* Carácter: agresivo
* Output: hot
* Conexiones: 4 conductores
* Impedancia: 16,9 kohmios
* Color: Negro
* Volumen de entrega: Esquema de conexiones & Tornillos
bueno simplemente humbucker es la capsula de doble pick up o don bobinas, idependiente qeu calste en un espacio de simple bobina.. a todo esto es muy similar a un embobinado de motor electico. las leyes de Ohm no creo que cambien jajaj.. mientras mas vueltas de alambre en una bobina mayor impedancia hay
gracias por resolverme la duda, pero ahora tengo otra; la cubierta que tienen algunas humbucker, ¿para que sirven?
me refiero a estas cubiertas
[ Imagen no disponible ]
eso solo es de adorno.
Por cierto, esas pastillas son P90 pero en formato humbucker.
claro son del porte de una humbucker pero son de bobina simple.. algo opuesto a las Hot Rail
