Hola, me gustaria averiguar el tono de canciones y bases de oido para saber improvisar, teneis algun truco para ello? soy nulo en este aspecto. cualquier ayuda me seria de utilidad. gracias!!!!!!!!!!!!!!
¿Como saber el tono de una cancion de oido?
Baneado
-37%IK Multimedia ToneX One
-11%Digitech Trio+ Band Creator
-27%Blackstar HT-5RH MKIII
A ver si me puedo explicar bien:
Si no sabes que progresión lleva la canción, primero tienes que sacar los acordes (lo normal es de oído o sino ir probando hasta que te suene). Una vez tienes los acordes tienes que fijarte en los que sean mayores.
Por ejemplo imagínate que tienes Sol, Lam, Rem, Do. La canción puede estar en Do o en Sol. Como lo sabemos?? Pues te construyes la escala mayor de sol y la de do.
La escala de Sol mayor es Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa#. Y sabemos que el primer grado sera un acorde mayor, 2º menor, 3º menor, 4º mayor, 5º mayor, 6º menor y 7º disminuido. Entonces nos cuadran todas excepto el re, que nosotros tenemos menor... Si pruebas la escala de Do veras que cuadran todas... Entonces la canción está en Do mayor.
Una vez que tengamos localizada la tonalidad, tendremos que fijarnos en la nota que ocupa el sexto lugar. Tocaremos la escala pentatónica correspondiente a esa nota. O sea, en nuestro caso Lam.
Esta un poco liado pero la base es esa, espero haberte ayudado un poquito...
Salut!
Salut!
Pues yo lo que hago es irme probando con las pentatónicas hasta encontrar la tonalidad, aunque con las bases muchas veces con solo escucharlas o saber el estilo es fácil intuir la tonalidad... aunque si lo haces así (probar con pentatonicas) a veces te puedes confundir porque en una misma tonalidad pueden caber hasta tres (o cuatro creo) pentatonicas diferentes, solo sería de cuando creas haber encontrado la tonalidad por medio de pentatonicas convertirla en escala mayor o menor y comprobar que sea la tonalidad correcta, saludos
Mi metodo, y se que este tema es muy personal, es primero identificar el bajo, es una manera facil de encontrar la tonalidad, ojo, no en todas las canciones, luego, uso acordes completos, mayores o menores, cuando le capte a la melodia, empieso a trabajar en los arreglos y detalles.
Otra cosa que me ayuda muchisismo es tararear la cancion, para darme cuenta de los cambios, asi los puedo identificar bastante rapido
Saludos, y suerte!
Saludos, y suerte!
Baneado
Pues normalmente cuando sacas varios riffs de una cancion de oido notas que siempre hay una nota que se repite o que es el sonido principal de la cancion, como por ejemplo, en una cancion melancolica como nothing else matters, nadie diria que esta en tonalidad mayor, y con ver el riff principal se nota que esta en MI.
Nasio138 escribió:A ver si me puedo explicar bien:
Salut!
Muy buena explicación
