Buenas, voy a ver en que te puedo ayudar xDD. Lo de si servira, depende de si satura el previo o la etapa. Por lo visto si satura la etapa, no sirve
![:roll: :roll:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/confused.gif)
Lo suyo seria probarlo, pero claro...podrias probar, no se si servira, poner el TS por el loop, y ponele el Gain al minimo y el volumen igual (el tono no importa). Primero intenta regular el volmen (level) del pedal para que este igual que el ampli a pelo, en bypass vamos. Luego, baja el volumen del pedal y ve subiendo poco a poco el volumen del ampli regulandolo bajando el del pedal, a ver como responde el sonido. Eso si, ten cuidado si lo haces, vaya a ser que desconectes el pedal y te de un vocinazo el ampli, antes de desconectar o apagar el pedal, baja el volumen del ampli
Para usar el resto de efectos, conectalos tal cual, y el atunuador lo meterias en la misma cadena del loop, si acaso ponlo el ultimo (send->efectos, como delays, chorus o lo que tengas xDD->atenuador->return) yo creo que asi te ira bien.
Y lo de combinarlo con el TS, seguro que te suena muy bien, yo suelo combinar el OD de forma parecida, depende con el ampli que toque; si toco con un Fender limpio, le pongo un OD de base, y para punteos o bases mas cañeras, utilizo otro OD (normalmente un BluesBraker o un Maxon OD808 de base y un OCD o un Boss SD-1 de "bosster") o si utilizo un Peavey Classic, le meto un OD al sonido saturado del ampli, y suena muy rockero!! Asi que sin problemas!! Por cierto que ampli tienes Fuzzmariachi??
