Como usar el Canal A y B,Quiero programar los canales para que me den distintos efectos..
yonadab
por el 27/02/2009
Hola a todos, espero y esten bien :D, Bueno lo que pasa es que no he podido lograr eso y ya le movi a lo mas que sabia y nada XD, Lo que quiero hacer es que en un efecto tenga tono limpio pero cuando le apriete para que se cambie al canal B ya sea otro efecto con un overdrive, esto lo quiero para la cancion de Like a Stone para utilizar el overdrive en el coro y lo limpio en lo demas, pero no he podido hacerlo :mad:, O si alguien tiene un patch para esta cancion estaria bien :D, salu2 y gracias a todos,cuidense.......
PD: Es un BOSS GT-10....
    102 €
  • -44%
irrealin
por el 28/02/2009
Loco estoy seguro de que no te has molestado en leer los post ni el manual, sino sabrías que los pedales ctl1 y 2 se pueden configurar con hasta 8 variables....
Utiliza un poco la busqueda esta por los mensajes, y de paso aprenderas un poco mas de esta magnifica pedalera.:saludo:
el nogue
por el 01/03/2009
mira, es muy simple, hay muchas formas de hacerlo creo, pero esta es la que yo uso.
si vas a comenzar un efecto desde cero creo que la pedalera esta configurada para que cuando vos aprietes el ctr 1 se cambie el tipo de equipo que estas usando. si no es así tienes que cambiar la funcion de uno de los pedales ctr para que te permita hacer esto.
paso 1: preciona el boton master/pedal ex y te aparecera una pantalla con muchas opciones.
paso 2: ve a la opcion pdl fx
paso 3: elige en alguno de los controladores la opcion a/b
paso 4: sali de esa ventana y anda a la ventana de pre amp precionando el boton de pre amp verdad.
paso 5: primero setea el canal a, para eso fijate que abajo de todo a la izquierda te indica en que canal estas y a la derecha si el canal esta encendido o no.
paso 6: apreta el ctr que seleccionaste para el canal b y se movera solo y cambia el equipo y sus parametros para darle distor.
no se si es precisamente lo que querias , eso es lo que yo entendi.
abrazo
