¿Dónde comprar herramientas básicas trastes?
Suso
por el 29/11/2021
Hola!
querría comprar las herramientas para meterle mano a los trastes: nivelado, coronado y limar esos cantos......
¿Dónde me recomendáis que sea bueno y barato? (no hace falta que sea bonito :wink: )
Por ahora descarto el Aliexpress, porque no parece 'bueno', y las que venden material stewmac o similar por no 'barato'
He visto que Tomás tiene todo lo necesario, pero querría ver antes si hay algo por aquí. He buscado, y las tiendas de guitarras que he visto, no encuentro que tengan todo y las clásicas de luthier son muy caras (claro, es calidad, pero no me voy a dedicar a esto :sonrojado: ).
También he visto una tienda portuguesa: Fratermusic, no parece mal, pero he buscado comentarios en el foro sin resultado y me ha extrañado ¿la conoceís? ¿qué tal?
Gracias!!!
  • -26%
    14 €
Moreno Guitars
por el 29/11/2021
En Portugal tienes también guitars&woods que tiene buena relación calidad precio, y suelen tardar 2-3 días en llegar las cosas.
En thoman... Venden mucho göldo, que en general está muy bien de calidad precio también.
JC Denton
por el 30/11/2021
#2 dos cositas si no te importa, ya que se me ha engüevado, no tiene otra palabra la cosa, meterle unos jescar de acero inox https://www.jescarguitar.com/shop/jescar-fret-wire-58118/ a una guitarra que ahora mismo tengo muerta de risa porque necesita un retrasteo, y la cosa está en que o me la cargo o la resucito, así, sin medias tintas por lo que más o menos lo que más dudo después de bastante tiempo dándole vueltas son estas piezas.
cómo ves estos alicates
https://guitarsandwoods.com/type-of-tools/pliers-and-cutters/hosco-frontal-stainless-steel-fretwire-cutter-with-lock-896103443.html
Yo es que los veo baratísimos y los he visto de 50 euros para arriba y diciendo que se embotaban y no habías terminado de cortar todos los trastes, de hecho se da esto
https://guitarsandwoods.com/fretting-888189120/hosco-fret-cutter.html
Misma marca, pero no te lo recomiendan para trastes de acero y te dicen que ese no vale para ello. Los de Summit, que son los que hay en la tienda de jescar pues por 73 dólares o 44.
La segunda sería esto ya que el tang de los que quiero poner es un poco mayor.
https://guitarsandwoods.com/fretting-888189120/guitar-fret-saw-with-slot-depth-gauge.html
Es funcional? o hay que irse a esto?
https://guitarsandwoods.com/fretting-888189120/miter-box-version-2.html
Gracias de antemano.
Snake_Plissken Baneado
por el 30/11/2021
Guitars and woods tiene cosas muy buenas, y otras no tan buenas. He decir que han mejorado mucho y que tienen precios muy, muy buenos, mejor que Madinter y por supuesto que maderas barber
por el 30/11/2021
el problema con los trastes de acero no es tanto el cortarlos, que esos son cortadores para el exceso de trastes, el problema es que deben ir radiados muy justos, es decir que si tu diapason es de 12", deben estar radiados a 12" o a 10", o al menos es lo que tengo entendido. Yo no me he atrevido a poner acero en ninguna de mis guitarras, ya que casi todas llevan binding, asi que necesitaria además la herramienta para cortar el tang ( y aunque no lleven binding, me gusta costar el tang y que no se vea)
si lo que quieres es ensanchar el surco, necesitas una sierra con el ancho necesario. Normalmente, 0.60 " ( o 0.23mm) la sierra japonesa de stewmac tiene ese ancho. No es barata pero corta muy bien cuando nueva , asi que cuidado, que me cargue un diapasón de ébano al que trataba de profundizarle el surco y despues de años con una sierra japonesa de stewmac sin filo, lo corté por la mitad con 2 pasadas, por lo que si, un protector para evitar que la sierra baje mas de lo necesario es esencial ( y yo sigo sin comprarlo)
El miter box no lo necesitas si no vas a ranurar diapasones.
Mercader
por el 30/11/2021
Échale un vistazo a este vídeo, igual te sirve :D
bending
por el 30/11/2021
Yo llevo 5 mastiles cortando los trastes de acero super jumbo jescar con estas tenazas, y siguen intactas.....eso si, los corto antes de ponerlos, y luego los limo las puntas una vez puestos:
https://www.amazon.es/gp/product/B00CIRI352/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
Suso
por el 30/11/2021
Precisamente una de las 'grandes' dudas que tengo es si la regla dentada (la que lleva los huecos para los trastes) es realmente necesaria o si es suficiente con una buena regla lisa nivelada (como en el video de Frasco)
Vamos que lo mismo es mejor una buena regla lisa que una mala dentada.
También me he dado cuenta que en stringsfield alguna herramienta (unas plantillas de radios) lleva el logo de los de Fratermusic ¿ninguno les conoce?
Casi que estoy tentado de ir al Leroy M y ver qué encuentro y tirar en plan bricomanía .... y pillar una acádemy :D
Gracias por las aportaciones :gracias:
JC Denton
por el 01/12/2021
#5 Muchas gracias.
Pues en cuanto a radiar los trastes sí, ya tengo visto comprar algo así https://www.amazon.es/Herramienta-Guitarra-Luter%C3%ADas-Accesorios-Reparaci%C3%B3n/dp/B09FPHQP5W/ref=sr_1_41?keywords=radiar+trastes+de+guitarra&qid=1638358308&sr=8-41 te pongo esa pero en aliexpress las hay más baratas, te lo digo por si te interesa. También lo hay por 18 euros en guitar and woods, pero es rollo tenaza y se hace un poco a ojímetro, no lo veo la verdad pero por si te ayuda a animarte.
El tang lo puedes cortar con los cortadores para el sobrante, te dejo un vídeo donde se ve, no sabría decirte el minuto porque lo vi hace ya un tiempo.
Y entiendo por tanto que ese cortador Hosco según tu opinión bien no?.
#7 veo lo tuyo un poco más fino, es decir, andar calculando cómo deben ir puestos antes, puffff, no obstante me lo voy a pensar porque tengo un primo herrero y como pueda le digo si me puede hacer plano una de las tenazas esas rusas de amazon ya que por 18 euros por ejemplo tengo unas de Bellota, pata negro oye.
bending
por el 02/12/2021
#9 Yo lo de cortar los trastes antes de ponerlos, lo hago porque los trastes de acero cuesta cortarlos, y no quiero mover lo más minimo el trsate de su sitio una vez puesto. Por eso, mido, lo corto y el resto del trabajo lo hago con una lima, para mi es muy sencillo de hacer.
Con respecto a los alicates para cortar el tang, es una herramienta cara, yo lo que hago es usar la dremel con una piedra y limo esa parte del traste, siempre tratando de no calentar en exceso el traste, una vez tienes pillado el truco es muy rápido y sencillo de hacer.
JC Denton
por el 02/12/2021
No puedes usar lo que no tienes jajajajaja. Si el Hosco ese de 22 euros dura, que no lo sé, pues no sería mal negocio en cuanto a dinero ya que para los que no tenemos dremel y no queremos gastarnos los dineros en una herramienta específica solo en cortar el tang, pues lo veo bien, según yo ojo.
No tengo una bicha de esas aunque si algún día llego a tener mi sitio para hacer mis guitarras, pues está claro que tendré una de esas, pero por ahora mi proyecto es expuesto por pasos y capacidades de espacio doméstico disponible para llevarlo acabo:
1. aprender a retrastear.
2. Hacerme mis propias cejillas. Por lo menos en las guitarras que no son multiescala.
3. Saber trastear con la electrónica. Cambiar pastillas, poner push-pull, etc.
Para ello ir comprando cosas poco a poco, para que la parienta no me mate cuando entren en casa y empiecen a ocupar espacio además de hacer un gasto en diferido, y después ya veremos. Por mi parte iré contando cuando pueda y haga cosas, sobre todo reseñas de las herramientas que creo que es lo que se echa en falta en el foro, no solo de pedales, amplis, multiefectos o guitarras, que entiendo que es lo que la mayoría potencialmente va a llegar a tener, pero si hay 4 desgraciados que estamos interesados en hacer nuestras cosas y 2 que tienen experiencia porque son realmente los que lo hacen, pues puede ser interesante hacer algo sobre eso, como ha hecho bending en su comentario #7 , que me parece sensacional y superútil.
arkaitz
por el 03/12/2021
Yo habia oido que hace falta un aparato. Un doblador de aros. Y creo que valen una pasta. Vi uno en el foro de segunda mano y valia 150E de segunda mano
