pues eso , coprime el sonido , y le da mas sustain , osea que las notas duran mas (por asi decirlo) , el tema de la compresion es para el dinamismo pero no estoy muy seguro , prueba hacer un bending con el pedal y sin el y veras la diferencia en el sustain
Si que se nota con un bending
Gracias carlosguria aunque creo que se diferenciaria mas si el pedal fuese boss no? Por aqui hablan mal de los behringer jajaja
el compresor puede hacer varias cosas dependiendo de los ajustes, pero basicamente lo que hace es mantener el nivel de audio dentro de unos margenes que el usuario decida. Mas facilmente: sube el nivel cuando recibe una señal baja y lo baja cuando recibe una señal alta. No es un pedal que haga nada que se pueda percibir por el oyente si no tienes el oido entrenado, es algo mas que nota el musico al tocar. Como te han dicho segun se ajusten sus controles puede ayudar a aumentar el sustain. Otro tipo de uso es para hacer ritmicas tipo funk donde se suele ajustar bastante mas a lo bestia para que los acordes suenen todos igual de nivel y con ese sonido percusivo caracteristico. El compresor suele ser mas util en guitarras single coil y sonidos tirando a limpio ya que hay mas dinamica y el pedal ayuda a controlarla, pero en guitarras con humbucker tambien es util. Para mi no es un pedal que haya que comprar cuando estas empezando, me parece mejor aprender a tocar sin el para saber jugar y controlar la dinamica natural de la guitarra; mas adelante segun vas progresando si me parece un pedal de los imprescindibles, sobre todo si tocas en directo. De todas formas el guitarrista que no use un pedal compresor en directo, casi con seguridad el ingeniero de sonido le va a pasar su señal con un compresor en rack
hola gentecilla.
yo tengo también un compresor sustainer de berinher y no controlo bien para qué vale la ruleta de atack.
Alguien me ayuda?
gracias
Juega con el yo aora lo uso tipo booster para subir un poco el vomume en los solos y para que regule el sonido de los ataques, si usas un ampli a valvulas veras que dependes de tu ataque para que suene todo al mismo volumen, cuanto mas le subas el atak mas igual seta tu sonido aunque ataques cob direrente fuerza en cada nota o acorde.
