#1
No sé si me pierdo algo, pero no acabo de entender la pregunta. Quieres poner 4 pantallas? O una pantalla con 4 altavoces?
Cierto, perdona que al final no he puesto cual es el objetivo.
Reutilizar una pantalla que tengo de 8 ohmnios con control de volumen para usarla como monitor.
Es decir usar los conos del ampli hacia el publico y la pantalla como monitor hacia el escenario.
O sea, añadir otra pantalla para usarla como monitor.
Como ponías esto: "Que pasa si busco un cable de para 4 pantallas y conecto las dos de 4 ohmnios y una de 8 dejando uno de ellos sin conectar."
No sé acababa de entender.
Sólo tienes una salida de altavoces, así que no está fácil. No sé si quieres decir un cable en Y y conectarlo o no según necesites. Si es eso igual tienes ruidos cuando no esté conectado. El tema de las impedancias lo podrías medir con un tester en la punta del cable, a ver si encaja.
Por otro lado, una pantalla con control de volumen? Como es eso? Nunca he visto una sin alimentación.
No he sido exacto, es una pantalla que lleva un atenuador, no quería entrar en detalles, perdona.
De todas formas es una tontada. En realidad, dado que puedo usar la salida de línea a la vez, puedo usarla para el monitor aunque no suene igual que la de los altavoces, ya que pueden funcionar las dos de forma simultanea.
El volumen, sea alimentado o no, no cambiara los Ohms?
Pues usando la cabeza, dado que el cabezal tiene una salida de línea, saco por ahí el monitor y listo. Tengo un monitor autoamplificado por ahi muerto de risa que me vale perfectamente.
Poco datos dabas bribon...
