Conversion Combo en Cabezal. Hughes & Kettner Triamp MKI
Karlson
por el 16/02/2012
Bueno, os adjunto mi proyecto de conversión.
El ampli original pesa un huevo, y quería separar la parte amplificadora de los altavoces, aquí tenemos el principio:
[ Imagen no disponible ]
Y empezamos con la fabricación de la caja:
Ahora le ponemos el Tolex:
Ahora la pieza de metacrilato que hace de cristal, lo serigrafío con la Dremel
Después pinto los trazos con pintura fluorescente y probamos el efecto con una tira de leds azules:
Queda bien, ahora después del desmontaje:
Y el resultado final (he sacado los 12V de alimentación de la tira de leds usando un 7812 y sacando el voltaje necesario del ampli consultando los esquemas). Le ponemos las cantoneras, el asa, y resto de tornillería:
Decir que de paso, he cambiado 5 potenciómetros, todas las válvulas (si...las 13), y el ampli ha pasado por las manos de Pakkito para ajuste de bias y demás cosas y lo ha dejado niquel.
3
    102 €
soulfly
por el 16/02/2012
muy buen curro,que cosa mas bonita has dejado enhorabuena,
olmost
por el 16/02/2012
Te ha quedado profesional!!!
francisco javito
por el 16/02/2012
Me apunto, yo tambien tengo un ampli Hughes & Kettner y si que pesa u huevo y parece una buena solucion :bien: :bien: :bien: :si:
swangdao
por el 08/04/2012
Ha quedado genial, parece una discoteca jajajaja. Oye, una pregunta. Yo estoy pensando hacer un cabezal cuando me compre el ga15 y viendo como has hecho el tuyo hay una duda que me invade. En la primera foto de la fabricación de la caja veo que has usado una especie de marco o de dobles listones de madera. ¿Eso es importante? ¿es por estética o por el tema del calor y la expansión de la madera?
Karlson
por el 08/04/2012
Ese marco lo puse para que me sirviera de tope cuando introduzco el ampli por detras de la caja. Tambien como tope del cristal, ademas queda mejor...
swangdao
por el 13/04/2012
Ok, entonces a la hora de convertir en cabezal lo único importante sería una buena ventilación natural y espacio para que no se condense demasiado el calo de las válvulas ¿no?. ¿Es mejor poner las válvulas boca arriba,boca abajo o da igual? Si hay alguna otra cosa que deba tener en cuenta agradecería consejos.
Karlson
por el 13/04/2012
Mi ampli, por la serigrafía de los controles, me condiciona ponerlo con las válvulas boca a bajo, pero si puedes elegir, ponlas con ellas boca arriba, o sea, al revés que el mío.. date cuenta que el calor va hacia arriba...
Por cierto, estoy pensando ponerle un ventilador de esos de ordenador por detrás, ya iré informando... porque el tema se calientaaaaa.
Metillico
por el 13/04/2012
Coño, que bien ha quedado. :okis:
Mención especial a la serigrafía con la dremmel. :palmas2:
Me apunto la idea. :cool:
Karlson
por el 26/04/2012
Actualizacion:
Le he incorporado un ventilador de PC a 12v en la parte trasera, de momento esta temporal a ver si esa posicion va bien (podeis ver la cinta de "doble-cara pegamentosa").
El que veis es el segundo ventilador que pongo, el primero lo quité porque metía ruidos, este es Brushless y va como la seda. Le he puesto una resistencia para que vaya un poco mas lento de revoluciones (se ve en la foto).
Os puedo decir que extraer calor, extrae...No lo he puesto para que sople, sino que extraiga aire...
Thorin
por el 26/04/2012
Joder que guapo ha quedado el cabezal...impresionante!!
Salud!!
phakkito
por el 26/04/2012
buen curro Karlson... y buen pepino... ese Hughes.. truena como una ciclogenesis explosiva ( termino de moda en TV)......
saludos
