¿Cuál es la diferencia entre Distorsión y Overdrive?
-13%Harley Benton ST-62MN BK Vintage Series
-8%Squier FSR Aff Strat HSS MN BLK
-20%tc electronic Hall of Fame 2
Si. El "Crunch" es algo diferente, es algo así como la saturación pero para los amplificadores de transistores.
Sin duda el "Crunch" no es lo mismo que el "Overdrive" en cuanto al sonido final, pero lo que suelen hacer algunos guitarristas y que produce un enriquecimiento de las distorsiones (las hace más potentes) es activar el Crunch en sus amplificadores además de la distorsión. Suena espectacular en muchos casos.
Yo la uso así en muchos pasajes de mi música.
Saludos y suerte con tu sonido.
No y no .. un pedal nunca emula sonidos valvulares salvo que su función sea esa .. y acá hay un serio problema de mal entendidos .... primero .. que es distorsión ?? una distorsión se produce cuando una señal se sobreamplifica y esta llega a saturarse ... esta saturacion tiene diferentes formas y se comporta diferente dependiendo del pedal .... osea que tanto un overdrive, distorsión + o metal zona ( por decir ejemplos ) son distorsiones .... un overdrive es una saturacion leve .. y luego esta a lo que llaman distorciones para solear que son saturaciones mas elevadas .. y también están los que se usan para metal que no hallo un nombre categórico pero tomemoslo como distorsión metal ...no se si aclaro las dudas .. esto quiere decir que la razón de cualquier distorsión es distorsionar ... no emular nada ..
Ok!!!!Entonces una cosa!!Corrijeme!!!
El pedal overdrive no modifica la señal original del canal saturado de un cabezal a lámparas solo le da más ganancia por lo tanto más saturación pero la misma que la del cabezal!!!
Y un distorsionador le da mucha más ganancia y cambiando la onda original de saturación del cabezal!!!Por lo tanto una nueva distorsión diferente a la del cabezal!!!!!
liriko escribió:Una pregunta sobre este tema!
El pedal distorsionador emula distorsiones valvulares,no??Y el overdrive solo da más ganancia pero sin cambiar el sonido original!!!!
Corrijanme!!!!!
La distorsión (concepto genérico que engloba tanto a "Fuzz" como a Overdrive, como a Crunch, como a "Muff"....)
Se debe a el funcionamiento anómalo (en princípio) de un circuito de amplificación, al que se le somete a unos niveles de señal, más altos para los que está preparado.
Algunos materiales. Emplean el exceso de "nivel", generando unas frecuencias que no estaban en la señal original. Estas son las que luego al pasar por el amplificador. Nosotros oiremos como "enriquecimiento" de la misma.
Dependiendo de si los armónicos (las nuevas frecuencias generadas). Son pares o impares, respecto a las que se introdujeron. Resultarán mas o menos agradables al oído.
Las válvulas de vacío, generan un nuevo contenido básicamente "Par". por lo que su sonido al saturar, resulta mucho mas agradable al oído (son las cosas de la fisiología humana). Que aquel de los transistores, que tiene POR IGUAL armónicos pares e impares.
A no ser que se modifique (el circuito). Para que proporcione más armónicos pares que impares . Esto es un PEDAL DE DISTORSIÓN. Un circuito preparado para que sature y las frecuencias generadas sean mayoritariamente de contenido "PAR".
Las clasificaciones de "Distorsión", "Overdrive". Obedece exclusivamente al nivel de "enriquecimiento".
Los Overdrive tienen menor contenido armónico y por lo tanto son una distorsión más "suave". Que los que se suelen denominar como pedal de "Distorsión". Pero siempre desde una perspectiva muy "personal" (del fabricante que es quien le pone el nombre).
El caso de los Fuzz es un poco distinto. Porque emplean un tipo de circuitería distinto y la onda que generan les da un sonido característico.
Solamente diré que hay diversos tipos de onda, cuando se visualiza en un osciloscopio (Cuadrada, triangular, en dientes de sierra). Y cada una con sus especiales "sonoras". particularidades. Que lo explique un técnico en electrónica y nos diferencie entre ellas y por qué los Fuzz son diferentes de un overdrive.
También existen Fuzzs, más o menos "ricos" (mas o menos distorsionadores)
En cuanto a la "Emulación" que hacen los pedales de overdrive de un amplificador de válvulas llevadas a la saturación. Pues decir que efectivamente esa era la idea y la pretensión en un princípio. Pero que lo consiguen con poca fortuna. Lo que no impide que nuestros gustos musicales, reconozcan como bueno aquello que hemos oído en grabaciones. Y por tanto asociemos "ese sonido" de los que empleaban pedales de overdrive (o distorsión) como el bueno. hasta el punto de que en muchos casos se considere el sonido de un pedal de overdrive y un amplificador de válvulas. Mejor que el de el amplificador solamente. Por no hablar de si el amplificador está o no preparado para llevarlo hasta el nivel de saturación deseado.
No es lo mismo saturar un Twiwn Reverb de los 60 (casi imposible con unas "Lipstick" por ejemplo). Que uno de los amplificadores modernos 8de otras marcas) preparados para ello.
En el primer caso, será muy conveniente el meterle a la guitarra un pedal de Overdrive, si es que se quieren obtener "distorsiones" en la cadena.
