Cuál es el nombre de un rasgueo ?
aprengo
por el 16/09/2017
Qué nombres recibe el rasgueo de las tres cuerdas agudas al unísono , estando pisadas o no algunas de esas cuerdas ?
Es lo mismo que un arpegio ?
Gracias
guitarra clásica acustica española
  • -25%
    148 €
Borgass
por el 16/09/2017
Este tio viene ya habriendo hilos con varias preguntas raras...
aprengo
por el 16/09/2017
Lamento mucho que mis preguntas te incomoden. O que incluso te sientas llamado a intervenir sin responder.
Gracias en cualquier caso.
Borgass
por el 16/09/2017
#3 En todo caso
rasguear
verbo transitivo
1.
Tocar una guitarra u otro instrumento musical rozando con la punta de los dedos varias cuerdas de un solo golpe, de forma que se produzcan varios sonidos simultáneamente.
"rasguear las cuerdas; rasguear acordes; Manuel rasgueaba la guitarra descuidadamente"
sinónimos: rasgar
no tienes que abrir un hilo para estas cosas
aprengo
por el 16/09/2017
Siento que mis preguntas te incomoden, o que te resulten muy fáciles, o que tú sepas por supuesto la respuesta.
Por lo que a mi respecta tu respuesta no me ha convencido.
No te lo tomes a mal. No dudo de tus enormes y evidentes capacidades, es simplemente que pretendo ver un poco más allá.
Gracias y trataré de no abrir hilos superfluos.
Borgass
por el 16/09/2017
Que es lo que no te convence? Que quieres ver mas alla del rasgueo? Tratare de ayudarte
Dr. Neve
por el 16/09/2017
Si tiene un nombre específico lo desconozco. Si alguien lo sabe también me interesa la respuesta, así por curiosidad. Aunque reconozco que nunca me lo había planteado.
En todo caso siempre forman un acorde. Eso sí.
No es un arpejio. Un arpejio no son notas al unisolo, si no una a una.
Red Setter
por el 16/09/2017
Se llama rasguísono.
Espero haberte ayudado.
carlosgama
por el 17/09/2017
Master class de pasivoagresividad bieeeennn! jejejeje.
Mi pregunta es¿ Guitarra clásica acústica española de madera y cuerdas de nailon?¿ Guitarra clásica acústica española de madera y cuerdas entorchadas? ¿ Guitarra clásica acústica española de metal y cuerdas entorchadas? ¿ Guitarra clásica acústica española de madera y cuerdas de nailon tocado con púa? ¿ Guitarra clásica acústica española de madera y cuerdas de nailon tocado con dedos?...
vale ya está
El nombre depende, el efecto teniendo o no teniendo en cuenta la técnica. En flamenco por ejemplo hay muchas formas de indicarlo. En general rasguear se refiere a tocar el acorde con varios dedos de forma consecutiva, no sería un arpegio ya que las notas se suceden rápidamente. Lo mejor es indicarlo con señalización de arco arriba arco abajo y numero de dedos o letra, así que da claro la dirección en cada momento y el dedo, además de las veces. Por ejemplo ver en una partitura unos seisillos típicos de hacer el abanico flamenco.
aprengo
por el 17/09/2017
Gracias a todos.
A fecha hora ya lo tengo claro. O al menos eso creo.
Un arpegio de un acorde es tocar las cuerdas que intervienen en el acorde una a una en el mismo orden en principio.
Tocar de forma arpegiada es otra cosa....
Un arpegio como tocar de forma arpegiada consiste en : Crear un patrón de la mano derecha. Por ejemplo PIMA sobre las cuerdas 5432. Luego ejecutar "acordes" con la mano izquierda. Esta ejecución incompleta del acorde con la mano izquierda se refiere a poner los dedos sobre las cuerdas como indica el acorde correspondiente, pero tener en cuenta que con la derecha estamos haciendo otros toques distintos que en el acorde. Normalmente con la mano izquierda se hará una progresión de acordes, mientras con la mano derecha repetimos el patrón del arpegio (tocar de forma arpegiada).
Como sucede en varios campos de la vida tocar de forma arpegiada se va "confundiendo" con arpegiar o hacer arpegios....
Algunos patrones de "arpegio" pueden consistir en tocar con la mano derecha más de una cuerda a la vez. Si se tocan dos cuerdas a la vez sería un patrón de arpegio con diada, si se tocan tres cuerdas a la vez sería un patrón de arpegio con triada.
una triada bastante frecuente puede ser IMA sobre las cuerdas 321 (3,2,1)
PIMA pulgar, índice, medio, anular.
Como ha apuntado el primer compañero de más arriba el rasgueo es el efecto de un toque simultáneo de cuerdas con la mano derecha. Y colijo que el punteo es....
en tocar de forma arpegiada un patrón de arpegio puede contener punteos y rasgueos...
En el aprendizaje de la teoria musical y en el manejo del lenguaje hay que tener cuidado.
Ahora a machacarme si procede.
Gracias
aprengo
por el 17/09/2017
#6 Revisar y machaca mi respuesta de más arriba. Si no estás de acuerdo decir en qué. Si el vocabulario no es el correcto aportar el correcto.
En cuanto a mi consulta inicial sobre si un rasgueo es lo mismo que un arpegio la respuesta es que NO.
No es lo mismo un rasqueo que un arpegio
No es lo mismo un rasgueo que tocar de forma arpegiada.
Gracias
aprengo
por el 17/09/2017
#8 Muchas gracias !
