Cuantas escalas hay?
zekguitarx14
por el 30/04/2010
Bueno como dice arriba mi problema esque me confun di porque dicen que ay escalas de rock, escalas pentatonicas menor y mayor, pero cuando busco las escalas pentatonicas menor me salen 3 tabs que no se cual es
Me podrian decir cuantas escalas ay? para buscarlas y ponerme a practicar :)
Esque ya necesito practicar que lelvo 1 mes sin usar la gutiarra por confundirme con estas cosas, i no saber que 'practicar' durante mis practicas de gutiarra
Ayudenme porfavor. Se los agradeceria mucho :)
    1.249 €
    118 €
  • -19%
    479 €
refr13
por el 30/04/2010
Bueno, de entrada decir que el tema esta repetido, pero para no ahondar en ese detalle, primero tienes que entender que no es cuestión de cuantas escalas hay, el problema o mas bien el asunto radica en como formarlas y como utilizarlas. Si te digo que la pentatonica menor se arma con la tónica, la tercera menor (a un tono y medio de distancia), la cuarta (a dos tonos y medio), la quinta (a tres tonos y medio) y la séptima (a cinco tonos), posiblemente te estaría dejando peor o peor te estaria desencantando por que te puede sonar muy complicado, así que lo mejor es que olvides las ultimas tres lineas y recuerdes que esto de la guitarra es primero gatear, luego pararse y asi sucesivamente.
Por ahora te remito a que uses el buscador con temas como escalas menores y mayores, pentatonicas y los intervalos, algo que de entrada debes de entender muy bien, aun asi te remito a una serie de enlaces por los que puedes comenzar.
Empezá por este primer link cortesia del maestro Belial.
https://www.guitarristas.info/tutoriales/leccion-escalaformar-escalas-saber-origenescala-mayor-menor-pentatonica/84
https://www.guitarristas.info/foro/f19/duda-escalas-93813
https://www.guitarristas.info/tutoriales/recopilacion-descargas-antiguas/1144
https://www.guitarristas.info/foros/escalas-pentatonicas-como-usarlas/93527
