Pues eso, tengo un Blackstar HT-5r que suena peor cada vez que lo enchufo (cada tanto tiempo, lo tengo en casa de mis padres). Es como si no estuviera a toda potencia al encenderlo, y el sonido va y viene. Cuando le doy unos toquecitos con el dedo en la parte de atrás recupera el sonido a veces, pero incluso así, creo que no suena bien, no como el otro blackstar que tengo. ¿Puede deberse a alguna válvula muerta o a algo peor? ¿Si es lo primero, cuanto creéis que me podría cobrar por cambio de valvulas + ajuste?
¿Cuánto cuesta un cambio de válvulas con ajuste de bias?
-59%Hughes & Kettner Spirit AmpMan Classic
-17%Daddario NYXL45105 Bass Set
-13%TC Electronic Sub ’N’Up Mini Octaver
El Blackstar tiene una válvula en el previo y otra en la etapa de potencia. La del previo probablemente esté bien, lo que describes suena a válvula de la etapa jodida. Como sólo tiene una no tienes que ajustar el bias, que sirve para equilibrar las válvulas (que siempre son ligeramente diferentes) entre ellas.
Así que compra una válvula del mismo modelo (12BH7) y sustituye la que tiene el ampli. Para la del previo ni siquiera en los amplis más grandes se necesita hacer un ajuste, se sustituyen y punto por que van en etapas separadas y no en conjunto.
No hace falta para nada que te la cambie otro... Es muy fácil, y más en amplis con pocas válvulas. Abres la tapa y quitas la válvula estirando con poca fuerza. Luego pones la otra mirando que coincida con la base y listo.
Todo esto con la mano protegida por un paño o un guante de latex. Tengo entendido que la grasilla de los dedos puede fundirlas.
Las 12AX7 (O ECC83, es lo mismo solo que con nomenclatura Americana/Rusa o Europea) son las que se usan para el previo en casi todos los amplis, es la que tienes que comprar tú y salen a unos 10€
La 12BH7, que es la de potencia, la he estado mirando y es muy barata.
Con válvulas y demás, en tiendas de instrumentos musicales (en tiendas especializadas no tanto) te suelen poner precios que rozan el nivel de estafa. Te recomiendo que compres por E-bay y las sustituyas tú mismo - es bastante fácil como te han dicho.
Las válvulas tienen las patas que se enchufan organizadas de manera que no se puedan conectar de una manera que no sea la correcta ya que si no todas las patas no coinciden con los agujeros. Sacas la original con cuidado, enchufas la nueva en su sitio y fin de la operación.
Diferentes válvulas de diferentes marcas suenan ligeramente diferente en amplis más clásicos. El HT-5 es un valvular pero muy modernizado por lo que el tipo de válvula no creo que afecte mucho. En mi Sovtek, por ejemplo, las válvulas de una marca o de otra se notan muchísimo. En mi Orange Micro Terror se nota pero muy poco, al ser un ampli híbrido y más moderno.
En el HT-5 no creo que haya mucha diferencia.
Aparte, tu ampli tiene dos válvulas. Las del previo (12AX7) se gastan menos, se suelen cambiar las de potencia (12BH7 en tu caso) pero como del previo solo tienes una y son baratas yo la cambiaría. Sobre marcas, Groove Tubes, JJ, Electro Harmonix, Sovtek... Hay un montón. en general todas funcionarán bien. Depende del ampli, lo mejor es no comerse demasiado la cabeza con eso.
Lo he estado mirando y por lo visto por el tipo de ampli que es, efectivamente las válvulas no cambian demasiado lo que es el tono pero un cambio de válvulas por lo visto mejora mucho el tono sobre las válvulas de serie.
http://www.seymourduncan.com/forum/showthread.php?241306-Blackstar-HT-5-tube-ideas-%28have-asked-before%29
En ese hilo la mayoría de la gente recomienda Tung Sol, yo he tenido buenas experiencias con ellos así que secundo la idea. Tung Sol son válvulas fabricadas por Sovtek (hay como 4 o 5 fábricas de válvulas en el mundo actualmente, las diferentes marcas las redistribuyen) pero los de Tung Sol las pasan por un control de calidad muy estricto por lo que dan muy buenos resultados.
Lo primero de todo: ¿el tema de que haya que ajustar o no el bias en ese ampli, lo tenéis claro?
No lo tengo ni conozco a nadie que lo tenga, pero por lo que he leído yo no veo nada claro si necesita ajuste de bias, o no. Yo le mandaría un correo a Blackstar explicándole el asunto y la controversia.
