Las cuerdas estan muy apretadas!.. que hago?
ernesto911
por el 30/04/2011
que tal compañeros, hago este post ya que mis cuerdas cuando afino estandar se aprietan mucho, :roll:ya calibre el puente y aun asi siguen apretadas, que puedo hacer? por cierto uso calibre del 009 al 042
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
gabryel
por el 30/04/2011
x ahí calibrar el "alma" de la pala, además del puente ayuda.
Que guitarra es?, tal vez la guitarra tenga esa tendencia y no pueda modificar!
Lehí Castán
por el 09/05/2011
Veras, hay guitarras que vienen con una escala muy corta lo que hace que las cuerdas se tensen mucho pero como dice gabriel, eso no tiene cura, ya la guitarra es así de nacimiento y así morirá te recomiendo uses un calibre más bajo (aunque no es lo mejor que podrías hacer) o comprar otra lira bro.
David
por el 10/05/2011
El puente o el alma no son los elementos a retocar de cara a reducir la tensión de las cuerdas (suponiendo que estos dos elementos estén bien ajustados previamente, claro).
Si las cuerdas están muy tensas la única solución es bajar de calibre o bajar de afinación.
watts
por el 11/05/2011
Perdona Raiden,cuanto mas corta la escala mas blandas las cuerdas.Como ejemplo varias Martin acusticas como la signature Eric Clapton,alguna Fender como la Jaguar creo.
Ernesto,mira a ver el mastil que no esté muy curvao hacia arriba.Lo puedes dejar casi plano con una llave allen apretando el alma,en el clavijero donde se junta al mastil.Alguna tipo Gibson-Epiphone,tiene una plaquita que se quita con unos tornillos y debajo esta la tuerca allen que hay que apretar
Lehí Castán
por el 23/06/2011
Entre más corta sea la escala, más tensa esta la cuerda.
David
por el 23/06/2011
Al revés. ;)
genesis
por el 23/06/2011
por curiosidad, que guitarra es? si tiene un tune o matic o un floyd rose la atura de estos tambien influye en la dureza, es decir, un floyd muy bajo induce una tension mayor en las cuerdas, te lo digo por exeperiencia
Marcelote
por el 23/06/2011
Al revés.
Aplica la "física del sentido común": para una misma cuerda y tensión, una longitud mayor (una escala más larga) producirá un tono más grave, por lo que para mentener el tono original habrá que dar más tensión a la cuerda.
No te lo tomes a mal, pero me da un poco de miedo preguntar algo de lo que realmente no sepa y me contesten equivocadamente con esa sensación de seguridad, inmune a las réplicas de los otros participantes. Revisa tu conocimiento del tema, a lo mejor te ha bailado algún concepto y ya está, a todos nos ha pasado.
Y volviendo a la pregunta, como el asunto de la escala no es modificable, no se me ocurre otra idea que reducir el calibre salvo lo dicho por Dcr.
juliosalvatierra
por el 23/06/2011
Depende de que guitarra tengas. Si tiene puente flotante la solución puede estar en soltar un poco los muelles... :)
genesis
por el 23/06/2011
no... si sueltas los muelles estas descompensando el equilibrio tension de cuerdas tension de muelles.Asi solo consigues que se levante el puente y no quede paralelo al cuerpo, suponiendo que lo estuviera.Si estan muy tensas es porque las tiene muy bajas, sube el puente.
Turbo Benzina
por el 23/06/2011
sube, no quiere decir que lo aflojes :okis:
