Cuerdas de nylon con una jumbo?
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
-9%Harley Benton TE-20HH SBK w/Bag Bundle
-15%Kemper Profiler Player
#1
Hay dos formas de hacerlo.
Si tienes un puente de carga superior, es decir, no lleva pines de los que entran a través del puente, has de comprar un juego de retenedores llamados string-tie como los que pongo a continuación o similares.
https://www.laguitarreria.es/337-string-tie-para-guitarra-clasica-y-flamenca-.html
Si tu puente es de pines, puedes usar esas piezas o bien enhebrar las cuerdas en los topes de unas de acústica o eléctrica de un juego viejo. Has de dar un nudo y cerrarlo bien. Si usas los string-tie, tienes que sacar la cuerda desde el interior de la caja de resonancia y bloquearlas con los pines. Si usas los viejos topes, se montan al igual que las de acústica.
Para que las cuerdas no patinen sobre las espigas de los afinadores, has de darlas un nudo y luego roscarlas. Puedes mejorar la fricción de la cuerda , si envuelves la espiga del afinador con esparadrapo de papel o tela y luego la enrollas
De todos modos, las tapas de las acústicas son más pesadas y su varetaje proporciona mayor rigidez.
Una vez dicho esto, si quieres el sonido de las cuerdas de nylon, es mejor opción buscar una guitarra específica para ello.
L7C2S escribió:Me acabo de comprar una
Pero, la acabas de comprar, no tiene sentido. Uno, la guitarra de cuerdas de nylon pesa menos, y suele ser más barata. Dos, aunque le consigas poner nylon a la que has comprado y que quede bien, sin que el mástil se tuerza tanto que no consigas enderezarlo con el alma, siempre sonará más flojucha, la tapa es bastante más gruesa, y el nylon tiene mucha menos tensión, apenas moverá un poco esa tapa. Implícito en este punto está que seguramente tendrías que aflojar el alma, para compensar la diferencia de tensión. Tercero y más importante, ¿si lo que quieres es el sonido del nylon, por qué no compraste una de esas? De todas formas, dale una oportunidad a la guitarra así como está. Las cuerdas de metal también suenan bonitas.
