Curvatura mastil sin trastes
kaaarel
#1 por kaaarel el 17/09/2011
Hola foreros
Estoy por comenzar un trabajo de entrastado en un mastil que no tiene trastes, y me gustaria saber si alguien por aqui sabe como medir la curvatura de este sabiendo que no hay trastes. Hasta el momento solo mido a ojo el alineamiento del comienzo con el fin del diapason, pero si alguien puede darme otro metodo mas seguro y efectivo, lo agradecería mucho.
saludos!
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
Vexeta
#2 por Vexeta el 17/09/2011
Pues medirla ni idea, pero se supone que sin trastes tiene que estar entre plano y tirando a cóncavo (?¿?¿¿) Concavo es doblado hacia adelante no? XD No lo tengo claro ahora, no son horas XD
o37
#3 por o37 el 17/09/2011
No entiendo lo que estás preguntando. Creo que los trastes se ponen (estando el diapasón igualado) con el mástíl recto controlando que los trastes no entren muy justos por si curvan el diapasón dejándolo convexo. Es posteriormente cuando habrá que igualar los trastes para dejarlos nivelados y se suele hacer con el mástil igualmente recto ( aunque hay otro método que creo que era Frasco quien lo usaba). La curvatura la producirá la tensión de las cuerdas y se regulará que sea la apropiada con el alma.
Por favor que alguién me corrija sino estoy en lo cierto
kaaarel
#4 por kaaarel el 18/09/2011
pues eso es lo que quiero saber... como se cuando el mastil esta recto si no tengo trastes puestos en el??? digo esto de los trastes porque como muchos, aprendi a ver la curvatura mediante la cuerda que pasaba debajo de una regla entre ciertos trastes. Pero esto es en el caso de un diapason con trastes. Ahora no tengo trastes.
necesito poner trastes, y necesito hacerlo con el mastil estrictamente recto, para q cuando termine de poner los trastes, pueda nivelar con el taco radiado sin problemas.
si alguien sabe como dejar un mastil recto mientras este no tiene trastes... seria estupendo.
saludos!
o37
#5 por o37 el 18/09/2011
Pues poniendo una regla sobre el diápason en paralelo al borde. Es de cajón ¿no?
Para enderezar un mástil la primera condición que se tiene que dar es que esté curvado :) . Lo segundo es saber hacia dónde, ¿cóncavo o convexo ?. Si es cóncavo (como tiene que quedar al final con cuerdas) te bastará con tensar el alma y si es convexo toca destensar y pueden ocurrir dos cosas que se enderece o que no. Si el alma es de doble acción hay que seguir destensando pero si no......Como no soy luthier en este punto no te voy a aconsejar pero habría que enderezar por otros medios
kaaarel
#6 por kaaarel el 18/09/2011
esas condiciones basicas las conosco, se calibrar una guitarra, darle o quitarle curvatura al mastil segun sea el caso necesario...
lo unico que no se ahora, es como dejar un mastil recto si no tengo trastes en el para verificar su curvatura, nada mas que eso.
saludos
svenn duo 2
#7 por svenn duo 2 el 18/09/2011
por que no lo checas en una siperfice plana por ejemplo una tabla bien recta o en su caso con una regla
tamien se ve si esta recto viendo desde los clavijeros o el puente
David
#8 por David el 18/09/2011
http://www.youtube.com/watch?v=tka_BQ_tl1U
Mira esa serie de vídeos. Además de obtener la solución a tu problema seguro que te viene bien a la hora del retrasteo.
De todos modos tu problema no es nada complejo. :no_lo_se: Debes apretar el alma hasta que el mástil quede plano, sin curvatura. Cómo saber cuándo el mástil no tiene curvatura? Pues cuando su relieve sea similar a algo que no tenga curvatura y te pueda servir de referencia, como, por ejemplo, una regla.
David
#9 por David el 18/09/2011
David escribió:
... Debes apretar...
Puntualizo. Deberás apretar o aflojar dependiendo del relieve del mástil, obviamente. Si el relieve es cóncavo apretar y si es convexo aflojar.
o37
#10 por o37 el 18/09/2011
Yo es que no veo el problema por ningún lado.
Vexeta
#11 por Vexeta el 18/09/2011
#9 David, no es posible que si el mástil esta convexo y quieres dejarlo plano el mastil no vaya a su sitio? Aflojas el alma, pero no tiene la tensión de las cuerdas
o37
#12 por o37 el 18/09/2011
Si el mástil no se ha dejado sin cuerdas con el alma tensada no se habrá deformado. Aún estando convexo si el alma es de doble acción se puede llevar a su sitio. Ya lo he explicado arriba :)
