hola a todo el foro en especial al usuario con el pseudónimo "ASPHIX", ya que he visto varios post de el y entinde a la perfección lo relacionado a estas peculiares conexiónes en los amplis.
sucede que no soy experimentado guitarrista y este sabado tuve una presentación en la academia y lleve mi guitarra y mi ampli (hohner MVG200R) al conectarme y antes de encenderlo se me ocurrio la GRANDIOSA idea de conectarme a la mezcladora para que mi sonido fuera mayor (puesto que el ampli es de 20 watts RMS) y al operador de la mezcladora le dije mi idea y le comente que mi ampli tenia los jacks de envío y retorno y le comente mi grandiosa estupida idea de que le proporcionaba mi cable en el puerto de envio para que este se conectara a la mezcladora en un IN y de un OUT de la misma mezcladora tuviera una linea y la conectaba a retorno de mi ampli para que segun yo mi ampli sonara tanto el (a modo de monitor) como en las bocinas locales, titubeamos los dos con mi idea pero lo intentamos y al realizar la conexion lo enciendo y se escucho un ruido de retroaliementación espantoso inmediatamente lo apague y no insisti mas al ver que no funciono eso con cierto miedo pero se me quito por que el canal tanto el limpio como el deovr drive se escucharon lo que duro la intervención de mi parte en el evento aparentemente sin problema, pero al llegar a casa y conectarme de la manera normal sin invenciones estupidas me di cuenta que ahora se escucha un sonido viciado como de interferencia que no se quita ni al bajarle todo el volumen del ampli como el del master en la guitarra es un ruido molesto y anormal porque no sonaba asi, el ampli suena tanto en limpio como en distorsion pero con ese horrible sonido de fondo y se destaca mucho sobretodo cuando el ampli opera con bajo volumen. debido a esto entre en internet y encontr este foro y me puse a leer los post sobre las entradas send/return y me entere que es un bucle para efectos.
mi pregunta es ?? me volé el circuito del loop de efectos en mi ampli si es asi admito que fue mi error expliqueme alguien que fue lo que demonios paso y eso me ayudara a explcarle al técnico de servicio y deliberar si me conviene batallar en mandarlo reparar o de plano le reemplazo por uno nuevo.
por favor no me regañen tan feo pero si ayudenme a entender que hice mal, ya q por cierto tengo el supuesto manual de usuario y les juro que no detallan nada sobfre estas conexiones ni me ofrece un diagrama de ejemplo de conexión. por otro lado tambien tengo un ampli fender rumble 25 para bajo y tiene las mismas entradas y el manual tambien brilla su ausencia la explicacion y aplicacion de estos jacks el ampli de bajo esta bien esta practicamente nuevo pero ya hasta me da miedo usar de nuevo estas entradas. espero puedan explicarme. GRACIAS atte: Roberto.
