Saludos compañero, bueno primero que nada te comento yo tengo una rp300a y en el manual sale como calibrar el pedal, (supongo que en el manual de la tuya también debe estar esa parte) de todos modos te voy a describir los pasos que utiliza la mía con ese fin:
1.-con la pedalera desconectada, presiona y mantén presionado el pedal de bajar (Down footswitch, el de la flecha hacia abajo
) mientras conectas la alimentación de la pedalera, ( el jack del transformador)
2.- no dejes de presionar el pedal, hasta que el display aparezca la frase "CALIB"
3.-en unos segundos debe aparecer "TOE DN" en el display, procede a bajar la punta del pedal de expresión hasta su posición tope.
4.-presiona cualquier pedal, ahora el display mostrara "TOE UP", procede a poner el pedal de expresión con la punta hacia arriba, asta donde da.
5.-presiona cualquier pedal, el display mostrara "V SWTCH" esto es para calibrar la presión que ejercerás en la punta del pedal para activar y desactivar el wha (o lo que le tengas asignado)
6.- aquí le ejerces presión a la punta del pedal de expresión, en el display aparecerá "DONE" con el mando giratorio ( Knob) numero 5 (de izquierda a derecha) vas cambiando el valor del pedal (la cantidad de presión que ejercerás para activarlo), ve girando y probando a ver cual se adapta mas a tu gusto,
7.- cuando termines presiona cualquier pedal y ya, el pedal de expresión esta calibrado.
Pese a que no es el mismo modelo que el tuyo, supongo que estos pasos te servirán. de todos modos revisa tu manual, y si no lo tienes, en la pagina de digitech están los manuales.
Saludos chwalter y suerte, espero que te sirva de algo esta info.
