Diferencia entre válvulas.
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
Hola Supercillo!!! Que, disfrutando del ampli??jejejeje
Para responder a tu pregunta pincha en este link que te pone todo.
Todo sobre los amplificadores, por guitarrrero - Guitarristas.info
Si estás pensando en cambiar las valvulas del ampli o algo recuerda que las lleva de marca MUY buena y el altavoz es Jensen que tambien es bastante bueno e
URI_ROCK escribió:Hola Supercillo!!! Que, disfrutando del ampli??jejejeje
Que va!! todavía no voy a cambiar nada, sólo quería aprender algo del tema, saber si poniendo de otro tipo varía algo y eso. Pero vamos que si que lo estoy disfrutando!
DAVIDSON escribió:Yo preguntaría, si se nota la diferencia por ejemplo, de poner una válvula Messa Boogie, una Sovtec, una Electro Harmonix, etc... en el precio sabemos que si se nota, ¿es equiparable a la calidad?
Yo más que marcas diría fabricantes, ya que fabricantes hay pocos y marquistas muchos. P.ej. Fender compra válvulas a no se quién y les coloca su logo (como Mesa, Marshall...) Tube Amp Doctor hace algo parecido. Compra válvulas a distintos fabricantes, las comprueba exhaustivamente y las vende bajo su marca indicando la procedencia y garantizando todo lo que ha comprobado. Fabricantes que conozco: JJ, Svetlana y Reflector (No estoy seguro pero Ei y Sino me parece que también fabrican) Las válvulas fabricadas en reflector (Rusia) son las Sovtek entre otras. Yo siempre que puedo Svetlana (de lo mejorcito que se fabrica hoy en día) y las JJ, porque valen más pero tienen más calidad (sin entrar en temas tonales) Un par de enlaces: JJ-Electronic - Vacuum tubes, Capacitors, Amplifiers - Home Svetlana Tubes - Russian Vacuum Tubes made by Svetlana in St. Petesburg
supercillo escribió:Con esto me voy haciendo una idea, es que el mío tiene una 12x7 y una 6v6 y me picaba la curiosidad.
Muchas gracias.
Y sería mucho pedir.... diferencias entre ellas? jejeje
demasiada curiosidad quizá.
O donde informarme?
Las principales diferencias son electricas y físicas. Fisicas ya que una válvula de potencia disipa bastante más calor que una de previo (por esto las válvulas de potencia son más grandes) También la cantidad de elementos que hay dentro son diferentes. Una 12AX7/ECC83 es un doble triodo (triodo debido a que lleva tres elementos principales: cátodo, ánodo y rejilla de control. Esto vale para todas las válvulas: También tiene los filamentos, que es la lucecita anaranjada que se suele ver dentro del ampli si no hay mucha luz) y una EL34/6CA7 es un pentodo (cátodo, ánodo, rejilla de control, pantallas y rejilla supresora). Las electricas son voltaje de ánodo máximo, voltaje de pantallas máximo, ¡ntensidad de cátodo máxima, voltaje e intensidad de filamentos mínima, transconductandia, factor de amplificación, potencia de ánodo... En el caso de tu ampli la 12AX7 es la destinada al previo y la 6V6 es la de la etapa de potencia, que siendo solo una creo que tu ampli es un Single Ended de unos 6W??
