Diferencias entre HARMONIZER, OCT Y WHAMMY?
666 METAL
por el 10/11/2013
Hola me podria decir que diferencia hay entre estos efectos:
Pitch shifter
Harmonizer
Whammy
Octavador
Estoy perdidisimo en este tipo de efectos
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
    482 €
Acerochocobo
por el 10/11/2013
Buenos dias!
Un Whammy no es un efecto, es un pedal
El harmonizer añade otra guitarra segun una armonía que elijas (por ejemplo, segun lo que toques añadira una guitarra que toque lo mismo pero en la 3º menor)
El Pitch-Shifter eleva tu nota (media octava, una, dos...)
El octavador añade a tu guitarra otra que toque una octava por encima o por debajo
Saludos! :brindis:
666 METAL
por el 10/11/2013
Y entonces el whammy que es?
rockblaster
por el 10/11/2013
Black Rose Joker te ha hecho un buen resumen... te podría añadir a manera de complemento:
Normalmente, un pedal o bloque de efectos (en los multiefectos) de la categoría Pitch Shifter es un efecto de modificación de tono. Un Whammy entra dentro de esta categoría sólo que el nombre es una marca registrada de DigiTech, en resumen, es un pedal de pitch shifter que usa un pedal de expresión (como los wah o volumen) para variar el tono o afinación, es muy útil para hacer marcianadas y efectos especiales tipo "Dive Bombs" (busca en YouTube si no sabes qué es), puedes tambien bajar o subir dos octavas a tu guitarra moviendo el pedal y dejandolo fijo arriba o abajo.
Los Harmonizer son otro tipo de pitch shifter (de hecho, el Whammy tiene una función tipo harmonizer ya que el motor digital que produce el efecto es de tipo "variación de tono" o "pitch shifter" como he dicho antes.), que pueden doblar, triplicar o cuadruplicar la nota tocada en base a una escala. Por ejemplo, toco un C y me reproduce un G adicional, esta es una hoarmonización en quintas. Verás que hay pedales o efectos que se llaman Intelligent Pitch Shifter, estos son capaces de alterar la nota o notas adicionales generadas por el efecto y adecuarlas a la escala. Es decir, el pitch shifter te modifica la nota ejecutada añadiendo otra en base al intervalo seleccionado, pero a veces los intervalos varían en base a la escala, por ejemplo, al tocar un tema en C queriendo hacer armonías en C con terceras menores si tocas un C el efecto hará un A, es decir el aparato digital modificará el tono -1 tono y 1/2, pero si tocamos un E, si el aparato modificase el tono de la misma manera nos resultaría un C#, decir, la armonía nos desafinaría la escala. Por eso deben ser inteligentes. Un Octaver u Octavador es un Pitch Shifter pero solo hace octavas y no debe preocuparse de calcular intervalos de escalas porque una octava siempre tiene la misma distancia.
De ahi a que los pitch shifter inteligentes sean mas caros que los que no hacen armonías inteligentes.ç
Fijate en este pedal:
http://www.bossarea.com/loadpage.asp?file=boxes/ps6.xml
Es un PS-5 de Boss (Pitch Shifter Harmonist), no le han llamado harmonizer porque éste es un nombre registrado de la famosa marca de efectos profesionales Eventide (líder en efectos de pitch shifter). Si le echas un vistazo a sus características verás que puedes lograr Whammy, harmonías normales, harmonías inteligentes, octavador y hasta un chorus (un chorus es una guitarra doble ligeramente desafinada, el detuning es un efecto de pitch shifter tambien) porque es un pedal de pitch shifter dotado de harmonías inteligentes. Busca algun video en youtube para que veas lo que puede hacer.
Un saludo!
mosquiimc
por el 10/11/2013
Hola 666 Metal, voy a intentar ayudarte con este asunto ya que para alguien que no los conozca demasiado, este tipo de pedales pueden perderle un poco. Antes de nada te digo que lo mejor para aprender a distinguir pedales es escuchar diferentes tipos, ya que cada día salen efectos más y más extraños (aunque los clásicos permanezcan) que se van ganando hueco en la boca de más de un músico.
Pitch shifter: Este pedal sirve para elevar/disminuir automáticamente la nota que estás tocando en dicho instante. Digo pedal porque generalmente vienen acompañados de un pedal de expresión, aunque no siempre. Como ejemplo si estás tocando un La (a pelo, la nota) y pulsas el pedal de expresión o lo configuras para subir un tono la nota que estás tocando por el amplificador sonará un Si. Generalmente abarcan un rango de -12 a +12 semitonos (-una octava +una octava). Un guitarrista que usa mucho este efecto es Tom Morello (Véase Killing in the name). Existen pitch monfónicos (que solo aguantan una nota como si fueran un oscilador sawtooth) o polifónicos (aguantan todo un acorde) siendo estos últimos más caros por lo general.
Harmonizer: Si sabes algo de voces/coros sabrás que generalmente no van al unísono con la nota que está dando el cantante, si no que están haciendo una armonía con él con una nota por arriba o por abajo. Pues bien este pedal lo que hace es incluír una segunda guitarra que haga dicha armonía tocando por ejemplo la tercera correspondiente a la nota que estás dando. Esto sería que si tú tocas un La, la "segunda guitarra" si la configuras para que te haga la tercera en Do Mayor te dará un Do y sonarán ambas notas simultaneamente. (Mira por ejemplo el solo de Owner of a Lonely Heart de Yes, donde se hace una armonía de 5ª con solo una guitarra)
Whammy: Con Whammy me imagino que te referirás a trémolo. No hay que confundirlo con vibrato, aunque sean muy parecidos, tienen sus límites marcados como "cuándo es reverb y cuándo es delay". Si estamos hablando de "pedal" el trémolo lo que hace es entrecortar el volumen de una nota prolongada haciendo subidas y bajadas más bruscas de volumen y al ritmo que tú le indiques. También (y me imagino que te refieres a este) puede referirse a la "whammy bar" que tienen algunas guitarras o lo convencionalmente llamado Floyd Rose (Por ser el principal distribuidor de este tipo de puente). Es un puente que cumple más o menos la función del pitch shifter presionando la palanca de trémolo o incluso subiéndola hacia ti (más complicado) permitiendo realizar bajadas drásticas de la nota con un sonido de "desafinación" (porque lo que hace es aflojar la cuerda o endurecerla más). Los guitarristas por excelencia que lo usan son Steve Vai o Van Halen, aunque aquí hay incontables.
Octavador: Un octavador es un harmonizer pero que las únicas posiciones que tiene es una guitarra acompañándote a menos una octava o a más una octava. Por ejemplo, si las el La, un octavador puede meter una guitarra armonizando con ese La una octava más baja o una octava más alta. A veces también se usa para bajar/subir una octava a solo tu guitarra (sin armonía) subiéndole la presencia al octavador hasta que tape la nota que das tú, cosa que no todos los harmonizer pueden hacer y por eso se venden algunos por separado, aparte que los octavadores suelen ser monofónicos y si metes dos notas dan interferencias de sonido. Un guitarrista que creo recordar que lo usaba era Tomy Iommi.
Cualquier duda, avisa.
Un saludo!
666 METAL
por el 11/11/2013
Osea, no es que no confie en lo que me dicen, pero digo que en unos lugares me dicen que el pitch shifter y el harmonizer son lo mismo, y que el whammy es otro efecto distinto y en otro lugar me dicen que el pitch y el harmonizer no son lo mismo y que el whammy es un pedal, y me pierden un poco :S
mosquiimc
por el 11/11/2013
A ver si con estos vídeos te queda más claro jajaja.
Octavador:
http://www.youtube.com/watch?v=VfpPwMjCnWU
Harmonizer (Como ves tiene función de octavador también):
http://www.youtube.com/watch?v=f_2EmtUzRu8
Whammy (Que realmente lo único que tiene es el pedal de expresión):
http://www.youtube.com/watch?v=tV6pSml-zXI
Pitch Shifter:
http://www.youtube.com/watch?v=bGOgae1RHUs
