Distribuidor de corriente
raucaster
por el 14/07/2015
Hola
He encontrado un distribuidor de corriente de 11 salidas en Ebay: http://www.ebay.es/itm/301126528216?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT pero tengo una pregunta importante: si yo alimento con un Powerjack de Carl Martin y conecto 5 pedales al distribuidor, los amperios que recibiría cada pedal serían ¿2000/5 mA (pedales conectados)? ¿O los amperios se distribuirían entre las 11 salidas dando lugar a que cada una tuviera ¿2000/11 mA (salidas del distribuidor)?
Muchas gracias.
    Kemper Profiler Player
    579 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
    679 €
Perry
por el 16/07/2015
#1 Los mA se empiezan a repartir según se necesiten, lo que no podrás es tener un consumo total mayor al que la fuente entregue.
De todas formas te lo explica aquí:
"This converter can be used to convert a power supply into multiple outputs, up to 11.
Many guitar effects units only need a 150~200ma current so make sure your power supply has enough power, for example:
you already have a power supply that is 9V 1000mA, so usually you can use that 9V supply through this converter to provide about 5-6 units other effects units.(1000/200=5 units)"
Resumiendo que eso actúa como un cable "pulpo" pero de una manera ordenada.
Cuando es una fuente "aislada" si que tiene un limite de mA por salida. Como la power plant Jr por ejemplo.
saludos!
raucaster
por el 16/07/2015
#2 De acuerdo, pues es justo lo que necesitaba porque sólo voy a usar unos dos o tres pedales. Muchas gracias!
