[DIY] Pedal controlador midi a través de un Joystick
luismars
por el 05/09/2007
Uh... cuanto tiempo hacía que no me ponía con un DIY, ésto es un proyecto para aquellos a los que se nos ha perdido la pedalera del Guitar Rig o nos apetece tener un pedal más. (con el Amplitube live no he conseguido hacerlo funcionar)
El primer paso es conseguir controlar, a través de un Joystick (el más barato de Media Markt), funciones midi.
Para ello necesitamos unos programas que nos ayudarán en ésto.
Code Vis MIDI Driver
Con éste programa transformaremos el joystick a Midi.
Para usarlo con el guitar rig, necesitamos un cable midi virtual que nos conecte la salida del MIDI Driver al Guitar rig, y es éste:
http://www.hurchalla.com/Maple_driver.html
Es un programa "invisible" que simplemente crea 4 salidas/entradas midi que aprovecharemos para conectar los programas. La salida Midi del MIDI Driver está a la vista, seleccionaremos por ejemplo el puerto 1. Luego nos vamos al guitar rig y en "file/Audio+MIDI settings" nos metemos en la pestaña MIDI y en input interfaces seleccionamos la del puerto 1. Así estarán unidos los dos programas y funcionando. (el MidiDriver hay que activarlo dándole a power) Creo que el resto ya es fácil y si hay alguna duda de como configurarlo las resolveré encantado.
Ahora pasemos a la caña, montemos el pedal :cool::yahoo::rock::piloto_loco::pelea:
Aquí todos los materiales utilizados: madera y varios clavos tornillos un potenciómetro deslizante sierra de calar y taladro.
[ Imagen no disponible ]
Aquí se ve como se ordenan las maderas para hacer algo sólido y que no sea endeble, esta hecho para que en un futuro a medio plazo me pueda montar una pedalera como el MEV manda.
Creí que nunca usaría la palabra tirafondos :D pero bueno, ahí le he metido 4 y unos cuantos clavos.
En una posición estratégica se ponen un refuerzo, escuadra o una pieza de meccano que forme 90º, ídem para la otra parte.
En la parte de arriba lo mismo solo que aquí no se va a mover.
Tres fotos que no han salido muy bien... que muestran como está montado el potenciómetro, pero espero que se entienda. Tienen orificios para tornillos, con dos piezas se junta a la madera y con otra al pedal.
Aquí ya está todo terminado menos una cosa que me faltó hacer al principio
Es un hueco para jack estéreo que va encajado por que la madera es muy gruesa y no tenía una broca tan grande para rebajarla.
Y hasta aquí me ha cundido la tarde no he podido hacer nada más en la cocina por que había que hacer la cena :oops:. Mañana si puedo lo acabaré y pondré lo que falta. El jack es para conectarlo al joystick justo en los puntos de conexión del potenciómetro elegido, así no jodo el joystick y me sirve para algo :| :roll:
Saludos!
    Sennheiser XSW IEM A-Band + IE100Pro Set
    495 €
  • -25%
    148 €
frasco
por el 05/09/2007
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
¡Sorprendido me has!
:sorprendido:
Estoy espectante.
:babeando:
:aplausos:
luismars
por el 05/09/2007
Pues ya están las fotos, mañana habrá más.
novalido
por el 05/09/2007
muy bueno!!!
Espero las fotos!
luismars
por el 05/09/2007
novalido escribió:
muy bueno!!!
Espero las fotos!
?¿?¿?¿ es que no se ven? igual he puesto algo mal, pero yo las veo :roll:
phakkito
por el 05/09/2007
muy bueno luismars.
aunque no estoy yo puesto en sofware (mi maquina no soporta nada ya jejeje). Supongo que es para controlar via midi funciones en software de grabacion y emulacion ¿no?... es que me sacas del cubase y me pierdo..
saludos... estaremos atentos al hilo..
jperlun
por el 06/09/2007
yo no entiendo muy bien....la estructura de madera que es? pa que sirve? es un wah?? :shock:
luismars
por el 06/09/2007
La estructura es de aglomerado (con algún tipo de madera más fina por las caras) que me encontré por la calle de camino a la carpintería... así que solo se eso.
No es ningún efecto en sí, es un para controlar parámetros midi de programas de pc, es decir, el volumen del guitar rig o el wah wah o cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Ya puestos a frikear, como va a pasar antes por un joystick, se puede usar también para jugar.
jperlun
por el 06/09/2007
am ok, que solo controla jejeje creia q te ibas hacer un wah super vintage de madera xDDDD :saludo:
karmadeath
por el 04/03/2008
y como lo configuraste? tengo un volante que viene con pedales, pero voy a opciones en el guitar rig despues de haber configurado el midi driver y no se cual deberia ser el pedal, buscar apretando learn en todas las opciones y nunca me pesco el volante. podrias explicarme como lo hiciste tu?
luismars
por el 04/03/2008
Has instalado el midi virtual cable?
Has seleccionado la entrada midi correspondiente en el Guitar Rig?
focker
por el 11/03/2008
karmadeath, usas el vmidijoy? o el mididriver1.0? el segundo es algo mas facil pero aun no logro controlar el guitar rig, en la configuracion midi aparecen las entradas y salidas midi virtuales las selecciono. tengo un joystick. en el controller 1 click en learn y presiono un boton del joystick y aparece "MIDI CC: #8 ", eso lo asigno a alguna funcion del metronomo (puede ser cualquier otra funcion) y presiono el boton #8 pero no pasa nada. debe ser algo simple pero aun no lo encuentro. seguire intentando, espero te sirva, cuando logre algun avance escribo otra vez.
