Donde puedo conseguir estos transistores de germanio!
toto1981
por el 21/10/2011
Hola bueasn, estoy construyendo el Tone Bender MkII pero tengo problemas para conseguir los transistores de silicio que lleva, alguien sabria decirme donde puedo conseguirlos¿¿¿. Son los OC81D NPN.Gracias de antemano!. UN saludo.
buscomadrid
por el 21/10/2011
Hola, los OC81D, son transistores de Germanio del tipo PNP; los puedes conseguir por Ebay. Y me parece que de equivalentes tendrias los AC128, pero me da que complicados tambien de encontrar, me parece que para ese montaje te hace falta tres. Lo complicado, y eso si que no tengo mucha idea es que deben de estar "macheados", me parece que se dice asi...
Quiza lo mas complicado sea conseguir eso.....
toto1981
por el 21/10/2011
-Gracias tio, yo he utilizado esos lo AC128, pero no me funciona y ya no se si es porque no valen, porque no estan macheados.....me esta costando dar con la tecla. Gracias por tu respuesta. un abrazo!
jordimatb
por el 22/10/2011
El problema en el Tonebender es que si la ganancia de los transistores es excesiva el sonido es espantoso. Yo hice uno con unas reediciones de NKT275 de UK-Electronic y subiendo el gain llegaba a cortar el sonido totalmente. Finalmente conseguí unos SFT125 feos, cabezones y viejunos que iban perfectos para las posiciones 2 y 3. Para la 1 puse un AC180. Estupendo sonido, no hace falta obsesionarse con las numeraciones de los transistores. Ten en cuenta también que la ganancia de cada transistor se ajusta mediante las resistencias que los polarizan: los voltajes en los colectores son aproximadamente Q1:8V Q2:1V Q3: 4,5V. Puedes ajustar con trimmers. Suerte.
toto1981
por el 22/10/2011
-Yo pensaba que los AC128 igual me servian como reemplazo. En retroamplis Hector me los consigue emparejados, me interesa más que funcione y ya iré probando diferentes transistores. Si los AC128 no me sirven dimelo para no hacer el primo, jeje. Un abrazo y gracias!
DaveREM
por el 24/10/2011
Mi consejo es que consigas, alguno de estos y le pongas resistencias variables para mejorar el bias, te va ha evitar muchos dolores de cabeza, realmente lo aconsejo......y sonara mucho mejor, te aconsejo el 2sb175 japones, suena mejor que el ac128.....si es que lo usas ala primera con los circuitos que hay en internet, no te va ha funcionar, ya que los germanios son muy inestables, y cada uno puede variar en su bias y no funcionar como uno quiere.
American JEDEC numbers
PNP: 2N404, 2N404A, 2N508, 2N527, 2N1305, 2N1307
Japanese
PNP: 2SA or 2SB 22, 54, 75, 77, 172, 175, 178, 187, 201, 303, 324, 370, 405, 439, 516
Of these, the types that have given me the highest yield of "good" devices are the 2SB175 and 178.
European
PNP: OC44, OC71, OC75, OC77, OC81, AC122, AC128, AC151, NKT275
toto1981
por el 24/10/2011
-Y sabrias decirme donde puedo pillar esos 2SB175??. Un saludo.
DaveREM
por el 24/10/2011
normalmente no se encuentran en tiendas, por que ya no se los producen, yo los encontré en una radio de los 70s que ya no servia, para ser mas preciso en una NATIONAL Japonesa, venían 7 de estos hermosos transistores. la forma mas practica es comprarlos en Ebay, mercado libre, Etc.
http://listado.mercadolibre.com.ar/Volvio-El-Germanio-2sb175-National-Matsushuta-N.o.s
toto1981
por el 24/10/2011
Gracias tio.miraré en ebay.porque en las tiendas de mi ciudad m ponen una cara muy rara cuando he preguntado por estos componentes.por cierto como deberia de poner las resistencias variables q m comentas?. Un abrazo
jordimatb
por el 25/10/2011
Las resistencias variables tienen 3 patitas, son potenciómetros. Utiliza dos de estas patitas: la de un extremo y la central. Conéctalas como los extremos de cualquier resistencia, sólo que podrás variar su valor. De este modo, sustituyendo las resistencias de los colectores por estos trimmers, puedes ajustar el voltaje. Como ya te dije debes obtener aproximadamente 8V en Q1, 1V en Q2 y 4,5V en Q3.
toto1981
por el 25/10/2011
-He encontrado un sitio donde me los envian emparejados pero me piden la ganancia o HFE de cada uno, no el voltage???
jordimatb
por el 26/10/2011
Claro, el voltaje se ajusta finalmente con las resistencias variables cuando se conecta el circuito a la fuente de los 9V habituales. Pide dos con ganancia 70-80 (Q1 y Q2) y otro con ganancia 110-120 (Q2), es lo habitual en un fuzz como el que quieres construir. En realidad tampoco es tan determinante, ya que la ganancia finalmente se ajustará mediante las resistencias variables, pero son una base adecuada.
