Duda acerca de puente
MassimilianoTralice
por el 23/05/2014
Hola como estan? Tengo una duda acerca del puente de una guitarra clasica, como se calcula donde hay que colocarlo exactamente para que las cuerdas vayan recto no se si me explico? Y tambien si es que hay una forma de calcular la distancia entre cuerdas del hueso, un saludo
MANOLIN
por el 23/05/2014
exactamente 25.5 pulgadas.
ramonpolispan
por el 23/05/2014
Para colocar el puente en su lugar, tensa dos cuerdas desde la cejuela hasta la base de la caja, una en el canal de la 6ª y otra en el canal de la 1ª. Deben ir paralelas al borde del diapasón. La distancia te la da repetir la medida que va desde la cejuela hasta el traste 12.
MassimilianoTralice
por el 23/05/2014
#3 a eso me referia exactamente, entonces obviamente primero deberia tener el hueso ya con sus medidas correctas no? Muchas gracias a los dos
dr_cinicvs
por el 23/05/2014
puede que si... o que no, que damos respuestas muy a la ligera con la seguridad de la ignorancia y confundimos al personal
la selleta del puente debe quedar al doble de distancia entre la cejuela y el traste 12
MANOLIN
por el 23/05/2014
aaah!!! solo me referi a lo comun y normalon
dr_cinicvs
por el 23/05/2014
#6 en guitarras electricas es una medida bastante común, pero hay otras escalas igual de extendidas. y estamos hablando de guitarra clasica que suelen llevar otras escalas
ramonpolispan
por el 23/05/2014
Lo habitual es dejar 3mm desde el borde del diapasón a la cuerda más cercana. Una vez situadas la primera y la sexta, pues reparte las distancias para que queden equidistantes.
pepetrauma
por el 24/05/2014
mira en el buscador "regla compensada para cejuela " y es posible que te ayude . En cuanto al tiro en una guitarra clasica , te paso un post de villagarlopa
http://www.audiocosas.es/villagarlopa/index.php/2012-01-17-18-40-44/foro/general/312-otro-metodo-de-compensacion-de-la-longitud#.U3_MunJuOHM
MassimilianoTralice
por el 25/05/2014
Muchisimas gracias!!
