Duda emg zakk wylde set
Hola compañeros quiero comprarme las pastillas del set zakk wylde,son la 81 y 85,ademas que me gustan tambien me e decantado por el facil montaje que tienen(no soy ningun manitas con el estaño)jajaja,y me a surgido una duda,las pastillas vienen con 4 potenciometros,mi duda es para que sirve cada uno y como deberia montarlo en mi guitarra,ya que la mia solo tiene 2 potenciometros,uno de volumen y otro de tono,y lo segundo es si deberia modificar algo,ya que mi guitarra viene con un selector de 5 posiciones,gracias y un saludo
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
lo que pasa es que el pack signature de ZW está pensado para una Les Paul, que usa 4 potes. Ahora, eso te dará más versatilidad, pues puedes elegir entre montar un pote de tono y uno de volumen o dos de volumen o dos de tono, puedes probar la configuración que más te guste, de todas maneras debería venir con un instructivo para que te guíes en como armar todo.
Ojalá te haya ayudado en algo.
Según el artículo en thomann no trae selector, tendrías que comprarlo aparte en caso de querer cambiarlo
Si tu guitarra es de 2 humbuckers y trae selector de 5 será porque haga split coil en las posiciones 2 y 4, esto con las emg no se puede hacer, pero no tienes por qué cambiar el selector si no quieres... podrías, bien puentear las posiciones 1-2 4-5 para que te suene la misma pastilla... o puedes inventar y por ejemplo dejarlas viudas y hacerte una especie de killswitch en esas posiciones.
Claro que para eso habría que ver conexiones actuales y tipo de switch, porque no todos funcionan igual y 5 posiciones con 2 humbuckers no es normal del todo
