Para que pase algo tienes que usar dos pastillas, si estás sólo con la del puente, medio o mástil no va a hacer nada.
Pregunta de tonto, en todas las guitarras el selector es igual? Osea si lo tengo abajo del todo que pastilla esta sonando? Hay algún croquis para saber en qué posición del selector está sonando una, otro o conjuntos? Aún así no se como deberían estar los conmutadores para estar OFF que suene "normal" que creo que es en fase, no veo vídeos donde se aprecie en fase y fuera de fase la diferencia
Si es igual que la original los conmutadores de arriba son las pastillas,en orden (del mastil al puente) tal cual,si arriba esta la pastilla conectada abajo en la misma posición está "normal",la gracia está en ir experimentando, probando posiciones y combinaciones,es mucho mas versátil que una Strato por decir un ejemplo...
Ahora a lo que vamos;
No existe realmente posición correcta,es como mas te guste a ti como suena,sea una sola pastilla o combinando 2 o las 3,con las fases arriba o abajo o alternadas,es algo sutil,pero a veces encuentras un sonido que te mola mucho a base de combinar.
#5 no he entendido absolutamente nada jaja me lo tenéis que explicar para tontos como el que soy, primero el selector de pastillas como se en qué posición suena cada pastilla o que conjunto? Luego los conmutadores de fase tienen que tener entiendo una posición de OFF como si no los llevará y que el sonido sea "normal" algún vídeo que se vea la diferencia de fase y fuera de fase notorio en el sonido?
